Jak stworzyć mozaikę ?
Witam. Chciałbym was prosić o pomoc. Mam kard z pewnego anime który mi się spodobał i chciałbym go odtworzyć w 3d. Jest tam jednak fragment przedstawiający coś w stylu mozaiki. Tzn. wzór jest dosyć ostry i dokładny ale po odbiciach widać, że to jakaś mozaika. I właśnie z tym mam problem.
Czy jest może jakiś skrypt w stylu Fracture który mógłby rozbić na kawałki płaskie meshe, następnie je najlepiej kawałeczek odsunąć od siebie i przy tym jeszcze zachować koordynaty UV dla tych wszystkich elementów abym mógł wzór na początku załatwić teksturą ? xD
Jeśli czegoś takiego nie ma, to czy macie może jakiś pomysł jak mógłbym sobie z tym szybko i sprawnie poradzić ?
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 1,1k
Żeby rozbić na kawałki możesz użyć np. tego: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/fracture-voronoi
Zachowuje UV na każdym elemencie, ale średnio działa na plane'ach (musi być chociaż trochę gruby).
Potem żeby je minimalnie odsunąć można to szybko zrobić tym:
macroScript Crack category: "MyTools"
for i in 1 to selection.count do
centerpivot selection[i]
scl = selection[i].scale
selection[i].scale = [scl.x * 0.98, scl.y * 0.98, scl.z * 0.98]
^ Jak za pierwszym razem go uruchomisz to będziesz mógł wstawić gdzieś button, potem zaznaczasz elementy które chcesz i naciskasz.
Jak chcesz koniecznie rozbić płaskie meshe to możesz np. ProCutterem, tylko że musisz ręcznie układać plane'y tnące.
