Point Cache - Start Frame jako Wire
Czy jest możliwość sterowania wartości Custom Start w pointcachu przez wire parameters?
Alternatywnie, jak podpiąć Playback Frame pod aktualną klatkę?
Chciałabym przesuwać start animacji w kilku obiektach jednocześnie.
W wire parameters widzę z pointcacha tylko Playback Frame, nie ma tam Start Frame. Próba sterowania tego wywołuje błąd (Incompatible types: 0.0 and undefined). Próbowałam takim expression: offset+F (w helpie wyczytałam że F to właśnie klatka, a offset to mój custom attribute, który działa dopóki nie ma tam +F).
Edytowane przez Ania
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 886
Custom start nie można chyba podpiąć bo:
-- Runtime error: Property not animatable: playbackStart
Jeśli chcesz zrobić "offset+F" dla playback frame to w MXS editorze można:
fn test =
$Sphere001.modifiers[#Point_Cache].playbackFrame = currenttime + 5
registertimecallback test
Żeby wyłączyć:
unregistertimecallback test
Żeby zmienić start frame dla kilku obiektów jednocześnie (możesz zaznaczyć i przeciągnąć gdziekolwiek na UI):
try destroydialog setPCStart catch ()
rollout setPCStart "Set PC Start frame"
spinner F "Start frame: " type:#integer range:[-10000,10000,0]
fn objHasPC obj =
	if obj.modifiers.count > 0 then
		for m in obj.modifiers do
			if classOf m == Point_Cache then return true
			else if m == obj.modifiers[obj.modifiers.count] do return false
	) else return false
mapped fn setStart objs startFrame =
	if objHasPC objs do
		objs.modifiers[#Point_Cache].playbackType = 1
		objs.modifiers[#Point_Cache].playbackStart = startFrame
on f changed val do
	local objs = selection as array
	setStart objs val
createdialog setPCStart
