Hej,
mam problem z przetransponowaniem modelu z archicada do 3d maxa, ponieważ cała bryła pokrywa mi się dziwną białą mgiełką, która jest widoczna na renderingu. Czy miał ktoś może podobny problem? Za pierwszym razem jak to przenosiłam wszystko było ok, ale potem za każdym razem ta mgiełka...
Bardzo proszę o pomoc
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,1k
to moje początki...
no ale mniej więcej wygląda to tak:
czym to jest renderowane w maxie, ogólnie wygląda jak byś zapisała render z gammą 2,2 powinien być zapisany z gamma 1
Renderowałam w maxie, ale to pokazuje się cały czas, jak modeluję też , tylko wyrenderowałam to, bo nie było za dobrze tego widać na bryle roboczej... Dzięki za odpowiedź ;) zaraz sprawdzę czy coś to pomoże :)
Chodziło mi jakiego silnika renderującego używasz mental ray , vray czy może scanline ? jeśli to jest także w wyświetlaniu to może masz włączone tryb wyświetlania realistic, dobrze w takim przypadku jest przełączyć na shaded, max wyświetla rodzaj pokazywanego obrazu w lewym górnym rogu konkretnego widoku tam tez to możesz zmienić
Troche inaczej wyobrażałem sobie "mgiełkę" - chodzi o ten szary dach i okna ? :D
a zamieniłeś wszystkie materiały na Vrayowskie? bo jak zostały standard to jest wtedy tak mdło, mało tego zamienić*wszystko na poly tez trzeba zrobic.
a jakiej to racji należy zmieniać na poly geometrie ?
nancy jeśli używasz vray'a to być może chodzi o przycisk w oknie VrayFrameBuffer - Display colors in sRGB
