Czy w render preview ustawienie przycisku effects na "shading" i "final color output" dają ten sam efekt ?
Przy próbie load progressive render zawsze się zmienia z final color output na domyślne shading i wiadomo że jak to zmienie znowu na final color output to render leci od początku. Jeżeli efekt jest ten sam to ok ale jeżeli nie to czy da się zmienić to ustawienie domyślne na final color output ?
  • Wyświetleń 3,4k
Jesli jest ustawione w opcjach okienka preview na Render All Outputs(i oczywiscie full resolution i extended refinement passes najlepiej) to w momencie zapisu tego progresywnego stanu zapiszesz sobie wszystkie outputy, ktore sie tak przeliczyly. W momencie zaladowania nic nie stracisz i nic sie od poczatku ladowac nie bedzie.
Ustawienie na Shading czyli domyslnie to przeliczenie wszystkiego co jest w shader tree widoczne a niekoniecznie to musi byc final color. Moze to byc ao czy tez inny Output(aov/render pass).
Domyslnie raczej nie wydaje mi sie zeby to bylo mozliwe aby zmienic. Ale cadjunkie ma jakis skrypt typowo do renderowania prog. wiec moze tam cos jest? Niestety nie testowalem.
w option jest save progressive render, który zapisuje Ci plik *.lxr. Jak chce wrócić do renderowania klikam load progressive render i wybieram wcześniej zapisany plik. Nie wiem za bardzo po co chcesz zmieniać na Final color, ja zawsze mam Shading, i w czym jest problem?
uzumakishadow - dzięki bardzo , właśnie to chciałem wiedzieć. Jak leci wszytko to i final color się załapie.
1pudel - robie tak samo , nie wiedziałem czy ustawienie shading i final color daje taki sam efekt , teraz już wiem.
ok też często mam sytuacje że nie wiem co jest ograniczeniem modo a co moją niewiedzą. Od uzumakishadowa można się sporo dowiedzieć :) szkoda jedynie, że w tym dziale tak mało się dzieje. Jak masz zaznaczone render all outputs to przy save layered image łapią się wszystkie outputy w psd'eku
