Paralel rig evaluation
Mam pytanie do osób znających się conieco na bebechach mayki.
Mam laptopa i7-3930k, 32 gb ram, nvidia 680m, maya 2016
Po włączeniu evaluation mode w animation na paralell scena z 1 rigiem - 104 000 poly hula mi z prędkoscią 14 fps w viewporcie 2.0. Display mam ustawiony na dx11.
Przy włączeniu gpu override scena hula z tą samą prędkością.
Przy DG evaluation mode prędkośc to 12 fps.
Natomiast przy serial rig sie wykrzacza a prędkość spada do 8 fps.
Wydaje mi się, że scena powinna śmigać szybciej patrząc choćby na youtuba. Ktos moze mi doradzić co może byc przyczyną ? Rig ? karta video ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Gaspar
Edytowane przez gaspar
  • Wyświetleń 1,1k
na 90% spowalnia rig.
Najbardziej spowalniają deformery, potem kolejno expressions, constrainy, klucze i połączenia (kolejność mniej więcej).
Polecam otworzyć hypergrapha w opcji heatMap i znaleźć najwolniejsze nody.
Prawie zawsze są to wrapDeformery i skinClustry.
Czasami nie ma wyjścia jak zrobić proxy-geometrię do animowania realtime
Problemem jest to , że generalnie nie ma różnicy kiedy włączam vertex animation cache na hardware oraz gpu override w evaluation mode. Czyli viewport 2.0 nie działa mi tak jak trzeba... Rigi mają proxy mode i w zasadzie róznica jest nieznaczna. Próbowałem innych rigów i jest tak samo. Dlatego próbuje dojśc do tego co jest nie tak. Innym open subdiv hula a mi jakoś nie chce ;)
Legacy działa tak samo?
Polecam zresetowanie viewport 2.0. Przy odpaleniu scenki i puszczeniu play poobserwuj task manager czy nie zżera całego ramu. W 2015 ten gpu override działał tragicznie.
Pfff... Najwyraźniej używam za ciężkich rigów albo czas na nową kartę graficzną ;) Legacy dafault viewport jest tak samo szybki w moim przypadku jak 2.0. A pamięci więcej nie żre w sumie.
