Skrypt na przechwytywanie współrzędnych
Czy jest może jakiś skrypt na przechwytywanie współrzędnych do 3ds max 9. Chciałbym aby umiał przechwycić nazwę modelu, położenie x , y, z oraz obrót modelu rx, ry, rz. Albo może ktoś wie jak napisać taki skrypt. Próbowałem coś znaleźć na ten temat w necie ale nawet za bardzo nie wiem pod jakim hasłem szukać.
  • Odpowiedzi 23
  • Wyświetleń 4,5k
A co miałby skrypt robić z tymi danymi? Wypluwac po prostu do listenera?
Tak dokładnie. Później chciałbym je skopiować do innego programu.
Naprawdę nikt nie zna takiego skryptu, a ni nie wie jak zabrać się za jego pisanie. Chciałbym żeby skrypt generował współrzędne w ten sposób
nazwaobiektu = createObject(id, x, y, z, rx, ry, rz)
ze współrzędnymi to miało by być tak
sterowiec = createObject(17519, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
Dobra, łap:
for id = 1 to selection.count do (
   obj = selection[id]
   idStr = id as String
   nameStr = obj.name as String
   posx = obj.pos.x as String
   posy = obj.pos.y as String
   posz = obj.pos.z as String
   rotx = obj.rotation.x_rotation as String
   roty = obj.rotation.y_rotation as String
   rotz = obj.rotation.z_rotation as String
   toPrint = nameStr + " = createobject(" + idStr \
   + ", " + posx + ", " + posy + ", " + posz + ", " \
   + rotx + ", " + roty + ", " + rotz + ")"
   print toPrint
Output dla dwóch zaznaczonych w scenie obiektów:
"GeoSphere001 = createobject(1, 108.391, 11.5543, 9.50745, 25.373, 16.2679, 37.6989)"
"Box001 = createobject(2, -2.75103, 8.2531, 0.0, 3.50231, -0.467376, 7.5915)"
W maksie obiekty nie mają swojego publicznego id (przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo).
Więc zastąpiłem je indexem selekcji (kolejność zaznaczenia obiektów)
Edytowane przez deshu
A dałbyś radę jeszcze zrobić żeby w 3ds max można było uruchomić skrypt bezpośrednio w 3ds max w postaci np. takiego okienka http://s2.ifotos.pl/img/generator_srqqrqp.jpg Próbowałem zrobić takie okienko visual maxscript editor ale coś nie chce działać. No i czy by była możliwość dodania do skryptu możliwości zmiany IDE, np. ostanie IDE to 17519 i po zmienieniu w polu IDE start na 17520 skrypt generuje kod w ten sposób
Stary wygenerowany kod
box1 = createObject(17517, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
box2 = createObject(17518, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
box3 = createObject(17519, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
Nowy wygenerowany kod
box4 = createObject(17520, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 90.0, 0)
box5 = createObject(17521, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
box6 = createObject(17522, -2203.31, -1688.382, 498.741, 0, 0, 0)
Jeżeli z tym ID się nie da to trudno.
No i jak usnąć cudzysłów na początku i końcu generowanego kodu bo próbowałem w skrypcie to zrobić ale też nie działa.
Co do createObject to w MTA ustawia obiekty. Tutaj dokładniejszy opis https://wiki.multitheftauto.com/wiki/CreateObject
Edytowane przez sabaru
Co do usuwania cudzysłowów - nie da się. Możesz to zrobić w notepad++ (usuwanie pierwszego i ostatniego znaku w linii)
Co do reszty:
fn printout = (
       obj = selection[id]
       idStr = (dial.spiner.value + id - 1) as String
       print toPrint
rollout dial "tytul" width:200
   spinner spiner type:#integer
   button btnApply "guzik"
   on btnApply pressed do printout ()
createDialog dial
Jest jeszcze jeden mały błąd. Skrypt przy niektórych obiektach źle przechwytuje współrzędne. Właściwie dopisuje na końcu "e". Co ciekawe nie przy każdym obiekcie tak się dzieje. Robi takie coś
"Box03 = createobject(5, 392.259, 496.829, 0.0, -90.0, 1.70755e-006, -108.435)"
"Box06 = createobject(5, 601.629, 256.766, -7.62939e-006, 0.0, 0.0, 0.0)"
Może wiesz czemu tak jest?
Tak się dzieje bo: 3ds Max. Musisz sobie napisać skrypt ktory to wyszukuje i zamienia na 0
Ewentualnie można popróbowac pokonwertowac na float, albu double. Albo pomnożyć przez 10000, zamienić na integer i potem podzielić na 10000. Nie wiem:)
Wygląda jakby skrypt nie lubił oryginalnych nazw dawanych automatycznie przez 3ds max podczas tworzenia np. boxa. Jak tylko zmieniłem nazwę to poprawnie przechwytuje współrzędne.
edit// a jednak nie
Dałbyś radę dopisać do skryptu opcje która np. po zaznaczeniu w okienku generuje kod z takim samym ID dla każdego obiektu jeżeli nazwa modeli jest taka sama. Czyli coś takiego.
budynek05 = createobject(30, 27.4547, -105.66, -23.8076, 0.0, 0.0, 60.1199)"
"budynek05 = createobject(30, -8.70721, -54.6655, -28.4138, 0.0, 0.0, 0.0)"
"budynek05 = createobject(30, 56.651, -34.6399, 31.958, 19.3619, 8.01371, 44.0946)
No ok spróbuje. To chociaż powiedź dlaczego nie mogę w skrypcie dać większej liczby niż 100. Chciałby móc wpisywać dowolną.
edit// wiem już, wystarczy dodać range:[0,18630,0]
Jak wpadniesz na coś nie do pokonania przez pare h to pisz. Ja nie jestem expertem. Sam większość googlam.
Jak zmusić skrypt żeby w wygenerowanym kodzie w listenter wyświetlał cudzysłów. Dodanie takiego czegoś
w skrypcie powoduje błąd. Co ciekawe większość znaków działa ale ten nie.
I może ktoś wie jak zrobić rozwijaną listę. Chodzi mi o to że z listy sobie wybieram nazwę "true" lub "false" i po wciśnięciu przycisku skrypt w listenter generuje mi w kodzie słowo "true".
Jakoś doszedłem jak zrobić żeby można było wybrać z listy jakieś słowo ale nigdzie nie mogę znaleźć jak przypisać żeby mi to dodawało w wygenerowanym kodzie. Skrypt wygląda tak
fn printout = (
       obj = selection[id]
       toPrint = "
       print toPrint
   spinner spiner type:#integer -- mozliwosc wyboru ide
   dropdownlist klik1 items:#("true", "false") -- mozliwosc wyboru z listy kilku opcji
   button btnApply "guzik" -- tworzt przycisk
createDialog dial
Chciałbym żeby po wybraniu danego słowa skrypt generował kod w ten sposób. Jak wybiorę słowo false to w kodzie pokazuje w ten sposób
A jak to drugie to w ten sposób
[code]
Ktoś pomoże?
Łap:
fn printout = (
       obj = selection[id]
       ddListValue = dial.klik1.items[dial.klik1.selection] as String
       toPrint = "
       print toPrint
createDialog dial
- - - Połączono posty - - -
Trzeba dodać escape character przed cudzysłowem który ma być częścią tekstu. W ten sposób jest traktowany jako treść, a nie zakończenie/otwarcie Stringa.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/MAXScript-Help/files/GUID-7F17449E-C377-445C-AC15-CD3BA88A975B-htm.html
Np:
print " \" "
Chciałby jeszcze aby skrypt generował to samo id dla np. 4 zaznaczonych obiektów. Sposób zaznaczenia obiektów miałby wyglądać w ten sposób
Jak jest ustawiony znak w skrypcie to kod wygląda w ten sposób
A jak go nie ma ustawionego to w ten sposób
Jedynie do czego doszedłem to jak dodać możliwość zaznaczania i odznaczania ale żeby to coś robiło to nie wiem.
fn printout = (
       obj = selection[id]
       idStr = (dial.spiner.value + id - 1) as String -- ustawia obiektowi dowolne IDE
       idStr2 = (dial.interior.value + id - 1) as String -- ustawia interior
	idStr3 = (dial.alpha.value + id - 1) as String -- ustawia alphe
	idStr4 = (dial.model.value + id - 1) as String -- ustawia IDE modelu
	idStr5 = (dial.scale.value + id - 1) as String -- ustawia scale
	idStr6 = (dial.dimension.value + id - 1) as String -- ustawia dimension
	nameStr = obj.name as String -- pobiera nazwę obiektu
       ddListValue = dial.breakable.items[dial.breakable.selection] as String -- wybor opcji z listy
       ddListValue2 = dial.collisions.items[dial.collisions.selection] as String -- włącza lub wyłącza kolizje
       ddListValue3 = dial.doublesided.items[dial.doublesided.selection] as String --
	toPrint = "
       print toPrint
rollout dial "Creator MTA" width:200
   spinner spiner range:[0,18630,0] type:#integer -- (numer obiektu)
   label lbl1 "numer modelu" pos:[15,5]
spinner interior range:[0,24,0] type:#integer -- (id interioru)
label lbl2 "id interioru" pos:[15,23]
spinner alpha range:[0,999999,255] type:#integer -- (id alpha)
label lbl3 "alpha" pos:[15,42]
spinner model range:[0,18630,0] type:#integer -- (ide model)
label lbl4 "IDE modelu" pos:[15,62]
spinner scale range:[0,999999,1] type:#integer -- (scale)
label lbl5 "scale" pos:[15,80]
spinner dimension range:[0,999999,0] type:#integer -- (dimension)
label lbl6 "dimension" pos:[15,98]
dropdownlist breakable "breakable" items:#("true", "false") -- mozliwosc wyboru z listy kilku opcji
   dropdownlist collisions "collisions" items:#("true", "false") --
dropdownlist doublesided "doublesided" items:#("true", "false") --
button btnApply "generuj" -- tworzt przycisk
   checkbox chk1 pos:[76,60]
createDialog dial
fn printout = (    for id = 1 to selection.count do (
       obj = selection[id]
       idStr4 = (
           if dial.chk1.checked then (dial.model.value + id - 1) as String
           else dial.model.value as String
       )-- ustawia IDE modelu
       toPrint = "
       print toPrint
createDialog dial
Gdy chekcbox przy IDE modelu jest zanzaczony (if dial.chk1.checked then), wartośc przy "model" rośnie o 1, gdy jest odznaczone (else) jest ustawiana na sztywno na dial.model.value
Polecam zaglądać w helpa. Można tam znaleźć parametry każdego elementu UI.
Dla checkboxa: http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2016/ENU/?guid=__files_GUID_D23A42EA_7B69_4DEF_9D6E_C6C85F884268_htm
Może jeszcze podpowiesz jak zrobić żeby po wpisaniu w polu "edittext" jakiegoś słowa i wciśnięciu przycisku, skrypt w listenter generował ten wpisany tekst. Mi to jakoś nie wychodzi.
fn printout = (
       obj = selection[id]
toPrint = "txd = engineLoadTXD" + "(" + "\"" + nameStr + ".txd" + "\"" + "," + idStr + ")"
       print toPrint
       label lbl1 "IDE start" pos:[9,5]
edittext folder width:100 pos:[88,24]
label lbl2 "Nazwa folderu" pos:[10,24]
button btnApply "guzik" pos:[80,45]
createDialog dial
Tak jak mówiłem, zerkaj w helpa, tam znajdziesz wszystkie parametry, czyli rzeczy dostępne po kropce. Np: dialog.edittext.text
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/MAXScript-Help/files/GUID-FC73C160-735C-4F65-A71D-722D63BBB591.htm
fn printout = (
       nazwafolderu = dial.folder.text as String
       toPrint = "folder: " + nazwafolderu
       print toPrint
createDialog dial
Powracając do tematu. Na podstawie tego co podałeś napisałem kilka skryptów. Same skrypty działają dobrze ale tylko w tedy jeżeli każdy z nich jest uruchomiony osobno. Gdy uruchomię np. dwa naraz to przy próbie użycia jednego z nich pojawia się błąd
MAXScript Rollout Handler Exception: -- Unknown property: "folder2" in Rollout:dial
i najczęściej w skrypcie jest zaznaczona ta linijka
nazwafolderu2 = dial.folder2.text as String
Dziwne jest to też że ten błąd też nie zawsze występuje. Niekiedy skrypty działają dobrze. Może wiesz co jest nie tak? Jeżeli będzie taka potrzeba to podeśle ci skrypty.
