Transform constraint pod skrotem klawiszowym
Witam, tak jak w temacie. Czy jest mozliwosc, aby przelaczac transform constraint (opcje komponentu vertex) miedzy off i edge za pomoca skrotu klawiszowego?
Dzieki za pomoc :)
  • Wyświetleń 1,6k
Nie widzę u siebie takich opcji w transform constraint (jak rozumiem chodzi o ten z menu nConstaint), za to jest parametr enable.
Szybki kod na szelf, czy pod klawisz, przełączający tę opcję:
string $selekcja[] = `ls -os`;
for ($selektor in $selekcja)
string $shapes[] = `listRelatives -s $selektor`;
if (`attributeExists "enable" $shapes[0]`) setAttr (($shapes[0] + ".enable"), !`getAttr ($shapes[0] + ".enable")`);
else if (`attributeExists "enable" $selektor`) setAttr (($selektor + ".enable"), !`getAttr ($selektor + ".enable")`);
else warning ("To nie dynamic constraint!\n");
Dzieki za odpowiedz.
Zle opisalem problem. W ramach sprecyzowania - mam problem z move tool > tool settings > transform constraint (zdjecie pogladowe w zalaczniku).
Skopiowalem skrypt, ktory napisales i niestety nie dziala (albo ja zle go uruchamiam :p).
Edytowane przez Herman753
Hah, rzeczywiście, kompletnie się nie zrozumieliśmy.
Sądziłem, że chodzi Ci o opcje transform dynamic constraints, używanych do przypinania cloth.
Żeby przełączać klawiszem tę opcję, podepnij sobie taki kod (działa na wszystkie narzędzia translate, rotate, scale):
if (`xformConstraint -q -type` == "none")
setXformConstraint "edge";
else setXformConstraint "none";
albo wersja z powiadamianiem na ekranie o włączeniu:
{ setXformConstraint "edge"; inViewMessage -smg "Edge constrained." -fade -pos topCenter;}
else { setXformConstraint "none"; inViewMessage -smg "Not constrained." -fade -pos topCenter;}
Możesz też ustawić chwilowe działanie opcji constraint.
Żeby tego dokonać, w hot key editorze pod akcję 'press' wpisz:
a pod 'release': setXformConstraint "none"
Na czas wciśnięcia wybranego klawisza właczy się ta opcja.
