[12 000 PLN] Stacja pod render GPU
Cześć,
Chciałbym złożyć wydajną stację pod rendering multi-GPU.
Korzystam z 3dsmaxa i Vray'a, głownie do projektów wnętrz.
Zależy mi na wydajnej, stabilnej stacji, którą za 2-3 lata będę mógł dodatkowo rozbudować o dodatkowe GPU, lepsze CPU i ew. dołożenie RAMU.
Nie znam się niestety specjalnie na sprzęcie dlatego prosiłbym ekspertów o pomoc, na razie udało mi się wykombinować coś takiego:
https://www.morele.net/inventory/info/p5EyOL/
Obudowa Fractal Design Define R5 (FD-CA-DEF-R5-BK)
Płyta główna Asus X99-A II, X99, DDR4, SATA3, USB 3.1, ATX
Zasilacz be quiet! Dark Power Pro P11 modular Netzteil 850 Watt (BN253)
Procesor Intel Core i7-5820K, 3.3GHz, 15MB, BOX (BX80648I75820K) - chcę go podkręcić do 4.2-4.3 GhZ
Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 3 (BK018)
2 x Karta graficzna Gainward GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 (256 Bit)
Pamięć Corsair Vengeance LPX DDR4, 32GB(2x16GB), 3000MHz, CL15 (CMK3
Dysk SSD GoodRam Iridium Pro 240GB (SSDPR-IRIDPRO-240)
i do tego dodatkowe dyski która już mam:
SSD Kingston SV300S37A240G ATA
HDD WDC WD20EZRX-00D0B0 ATA
Narazie wyszło mi ok 10 000, więc zostaje 2000 PLN na ewentualnie ulepszenie niektórych rzeczy (więcej RAM'u ?, lepsze CPU ?)
Czy taka konfiguracja się sprawdzi i będzie kompatybilna ?
Martwi mnie trochę ilość PCI dla i7-5820K - czy te 28 lini to nie za mało ?
Czy kupowanie takiej płyty głównej ma sens ?
  • Wyświetleń 2,1k
Do renderingu i tak nie będzie je leczył w SLI tzn będą pracować osobno nie łączy się wtedy kart za pomocą mostka. Przy 28 liniach będą pracować w trybie po 8 linii na kartę do komunikacji z CPU. Na niektórych płytach zadziałają także w trybie 3x8 i można wtedy dać triple SLI.
Ryzen ma przykładowo 24linie i na płycie x370 ma opcje SLI i 64GB DDR4.
W przypadku 5930k będzie dla 2 kart 2x16 linii lub dla 3 kart 2x16+1x8. Reszta na dyski. Można też włożyć 4 karty. 5820k i 5930k obsługuje tylko do 64GB DDR4 wiec równie dobrze możesz wziąć 4x8 przy 8 bankach pamięci.
Jeżeli stawiasz na intela i więcej niż 2 karty to myślę ,że seria 6 jest lepszą opcją bo obsłuje max 128GB DDR4. Jest pole na upgrade. 6800k 28 linii lub 6850k 40 linii. Jak będziesz brał więcej kart niż 2-3 to już lepiej iść w 6850k, ale kosztuje 1000zł drożej.
Ogolnie warto poczytać instrukcje obsługi wybranej karty czy da rady na 5820k ruszyc 3x8.
Jaka płyta główna pasowałaby najlepiej do takiej konfiguracji - zachowując możliwość rozbudowy o dodatkowe GPU, dołożenie RAMU (128 GB) w przyszłości i wymianie na mocniejszego CPU za 1-2 lata (może jakiś Xeon)?
Pierwotnie wybrałem Asus X99-A II, X99, DDR4, SATA3, USB 3.1, ATX za 1245,00 PLN
https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-x99-a-ii-x99-ddr4-sata3-usb-3-1-atx-925749/
ale niektórzy proponują też Asus X99-E WS / USB 3.1, X99, DDR4, SATA3 o 1000 zł droższą za 2200 PLN
https://www.morele.net/asus-x99-e-ws-usb-3-1-x99-ddr4-sata3-usb-3-1-ceb-90sb05d0-m0eay0-781079/
Jak te 1000 zł przełoży się na wydajność / możliwość rozbudowy zestawu za 1-2 lata ?
- - - Połączono posty - - -
zadbaj o prawidłowe chłodzenie w obudowie :)
możesz rozwiąć ;) jakiś konkretny model ?
jeżeli chcesz renderować przy użyciu GPU to najlepiej zastosować chłodzenie wodne; jeżeli karty 2-slotowe są upchane, ich możliwości chłodzenia są mierne - potrafią się nagrzewać do 90+°C i nawet huragan w obudowie dużo tego nie zmieni
