Komputer dla grafika 3D 15k-20k
Modelowanie 3D + Rendering = Ryzen 3900
Heya ludzie, nie znam się na HARDWARE, składam komputer prywatny głównie do modelowania 3D ( ZBrush, Maya ) ale będę na nim też kultywował rozwój w kierunku animacji 3D + After Effect + Premier ( Rendering ) jak i 2D.
Chciałbym żeby maszyna wytrzymała jak najwięcej lat stąd motyw na " Overkill " " Troszkę " .
Ten RYZEN jest taki wydaje mi się uniwersalny fajny - wysokie taktowanie + więcej rdzeni.
Proszę o analizę kompatybilności + ewentualne uwagi.
1. Obudowa
Obudowa Corsair Crystal 680X RGB czarna
2. Zasilacz
be quiet! DARK POWER PRO 11 850W Platinum
3. Płyta główna
MSI MEG X570 ACE
4. Procek
AMD RYZEN 9 3900X
5. Chłodzenie procka
be quiet! Dark Rock Pro 4
6. Ram
Pamięć G.Skill Trident Z Neo, DDR4, 64 GB,3200MHz, CL16 (F4-3200C16Q-64GTZN)
7. Dysk twardy
Dysk SSD Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 PCIe x4 NVMe (MZ−V7S1T0BW)
(Tutaj myśle że chyba dodam jeszcze jeden SSD 1TB + ewentualnie możę jeszcze jeden 1TB talerzowy )
8. Karta graficzna
Karta graficzna MSI GeForce RTX 2070 GAMING 8G, 8GB GDDR6 (GeForce RTX 2070 GAMING 8G)
9. Wiatraki 5 dodatkowych - na górę i na dół po dwa i wymiana ze 120 w obudowie tylniego na 140
Corsair jakieś 140mm
11. Hub do wiatraków
Corsair Commander PRO
Chciałem na początku wziąć - MSI GeForce RTX 2080Ti GAMING X TRIO - ale wyczytałem w necie, że sięga w obciążeniu 85 stopni i przez to zrezygnowałem.
Przestawiłem się na 2070 ale ostatnio znowu mnie natchnęło i pomyślałem, że może jak wezmę wersję OC Asus RTX 2080 Ti ROG STRIX 11GB - jakąś ( nie umiem i nie bede nic Overclock'ował ) to te wersje OC mają może na logike lepiej zorganizowane chłodzenie. Po za tym komentarze w e-sklapach pod tą kartą są dobre, co sądzicie ?
Mam nadzieje ze nei bede miał problemów przez ten HUB Corsair'a a chce go wziąć bo można dzięki niemu podłączyć więcej wiatraków a daje on na dołączonym sofcie kontrole obrotów wiatraków.
Płytę główną też " Trochę " lepszą sam wyczaiłem przez wzgląd na to, że cieszący się złą sławą potencjalnie grzejący się chipset w X570'kach w tym egzemplarzu ma Chipset umieszczony nie w jednej linii z umieszczeniem karty graficznej - na tej płycie jest poniżej co w mojej skromnej ocenie umożliwi Chipsetowi oddychanie.
Co sądzicie?
  • Wyświetleń 1,9k
  • Na hardwerze tez sie nie znam za bardzo 🙂 mi sie wydaje spoko to co zlozyles.  Luknij sobie ten watek, skladalem identycznego kompa 🙂 doslownie kilka dni temu 🙂      btw. pomyslal
  • To poczekaj na ryzena 3950x i będziesz miał kompa na lata :P Co do GPU to nie ma co przesadzać, 85 c to nie jest aż taka wysoka temp. pod mocnym obciążeniem... Można wydać 1000 albo 2000zł więcej za t
  • Ok, wielkie dzięki Panowie to jednak wezmę tego MSI 2080 Ti, temat do zamknięcia, pozdro 🙂
To poczekaj na ryzena 3950x i będziesz miał kompa na lata :P Co do GPU to nie ma co przesadzać, 85 c to nie jest aż taka wysoka temp. pod mocnym obciążeniem... Można wydać 1000 albo 2000zł więcej za tego samego RTXa ale z delikatnie lepszym chłodzeniem i delikatnie podkręconego (2-4% różnicy...). Jest sens? Raczej nie, według mnie lepiej zainwestować w coś innego $$.
Chyba że zależy Ci na jakiś mega RGB na karcie graficznej to wtedy warto dołożyć te 2000zł :P
Edytowane przez brain
