ies + v-ray shadow (+area light) / Rozwiązany
Problem polega na tym ze chce sobie oswietlic testową scene iesami z erco ...
wszystko jest ok ale gdy chce sobie wlaczyc dla cieni area shadow nie generuje mi GI i przy tym scena jest ciemna
czy jest to defekt v-raya czy tylko jakis maly trick zrobic ... ?
bez area shadows jest troche za mocno ...
z reszta w scenie znajduje sie 20 swiatel na suficie ... i jak widac mozna by sie pozbyc tych cieni ...
pytanie jak ? ;)
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 2,9k
cos sie popsulo bo to nie jest normalna sytuacja. zmiana cieni powinna wplywac tylko na cienie a nie na gi.
dalem area na szerokosc swiatla ... 10x10 cm ... czyli prawidłowo ... ja juz nie wiem ;) ale to troche wqrzające ...
--link deleted--
problem bedize bo w scenie byl uzyty v-ray 1.45.70 ... ale watpie zeby byla to wina wersji ... bo w bug raport nic o tym nie pisze ... a to raczej byl by dosyc znaczacy bug
tnx ;)
PMYLKA
ERCO_22175000_2xTC-TEL_42W
to ten plik
pomylilem obiekty i ze starych testow zostaly puste layersy
sory za pomylke ...
jeee. daj linka bo wyszukiwarka erco nie dziala. klikasz prawym myszy > otworz w nowym oknie i cutnpaste linka :]
ten ies jes za trudny dla vraya. zacina sie na secondary bounce tak na irmap jak i fotnach, ale tylko z pierwszym bouncem idzie dobrze.
musisz go sobie przerobic iesgeneratorem. wywal te lampy ktore masz w scenie. sciagnij z erco sam model 3d i wstaw oddzielne swiatlo juz z wlasnym iesem odpowiednio podrasowanym. ogranicz ilosc zrodel swiatla do minimum bo iesy zarzynaja vraya.
ok pewnie tak zrobie ...
dzieki za zainteresowanie ... ;)
powalcze z innymi modelami stropowymi ....
moze wystarczy go troche wysmuklić w generatorze ...
zobaczymy .. jak mi sie uda to zapostuje tu jeszce z odpowiedzią ...
jesze raz dzieki ;)
nie nie. jesli masz swiatla gdzie nie jest istotny efekt jaki daje ies czyli zroznicowany snop swiatla to mozesz zastapic to swiatlo zwyklym spotem z area. jedno swiatlo dla jednej grupy lamp bedzie sie szybciej liczyc niz kilkadziesiat iesow.
mam jednak nadzieje ze cos da sie jeszcze zrobic z tym area ... moze napisze na forum chaosów ... lub mail ...
no nie wiem ale jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest to twoje na ten czas ...
scena byla jedynie testem bo chcialem zobaczyc jak iesy oswietlą scene ...
moze w 1.5 bedize juz to poprawione
dzieki jeszce raz ...
marcin iesy dzialaja z area shadows tylko akurat ten jest dosc skomplikowany a ja chwilowo nie mam czasu na puszczenie 320x240 na kilka godzin :). bez drugiego bounca gi idzie swietnie, ladne miekkie cienie. to co masz wyzej to raczej blad ustawien gi w najnowszym vry. jak robisz to na zelecenie to wracaj szybko do wersji 1.09.xx przynajmniej nie ma bugow.
nie na szczescie nie na zlecenie ;) daleko mi do tego ...
poprostu testuje te iesy w roznych warunkach ..
a ten test chyba jest mi najwazniejszy bo zabieram sie do conceptu caffe dwupoziomowego weic narazie chce poznac w pelni iesy a nie pozneij testowac na wpol gotowej pracy ...
ok zobaczymy jak nic nie poradze w tym to przesiade sie na wczesniejszego v-rayka ...
peter - no nie wiem czy z gg komus cos by dalo ;) moze sie komus przyda a mysle ze tak ;)
photometric point light z oryginalnym twoim iesem. ten ies jest walniety co widac po noisie na calosci rendera.
irmap - medium + direct computation.
peter_muler - bardzo przydatne są takie dyskusje. Popieram jak najbardziej i
p.s. Czy wersja 1.09 chodzi z maxem 7 ?
Problem rozwiązany :)
okazalo sie ze winą jest ta wirtualna kula tworzaca area ... zachodzila na strop i inne obiekty i to powodowalo takie bugi ... rozwiazanie banalne bo wystarczy przesunąc same swiatla o tyle ile mamy ustawione area ...
przyklady ...
1. swiatla na standard bez przesunięcia (subdv 2)
2. juz przesuniete swiatla o 10 cm w doł ... odrazu scena sie rozjaśnila ... (subdv to samo czyli 2)
dziekuje wszystkim za cenne podpowiedzi ... ;)
mam nadzieje ze sie to komus przyda ...
mozna tez excludowac strop i oprawki swiatel z illuma i shadow ...
aha .. jeszce jedno ..
mozna tez zastosowac inny sposob jezeli w gre nie wchodzi przesowanie swiatel o znaczna odleglosc od oprawek ...
poprostu zmniejszyc wielkosc dlugosci "z" dla area lub inej w stosunku jak swiatlo jest ulozone ...
eh .. wreszcie nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu Erców :)
