taki problem:
plik:
1 kamera
3 swiatla direct
i ustawienia renderera vray
wielkosc tej sceny: 130 mb (!)
w scenie jest tez kilka plikow x-ref, ale teoretycznie one nie powinny wplywac na wielkosc tego pliko, tym bardziej ze wszystkie razem maja o wiele mniej niz 130.
wiec czemu to takie duze? mam problemy z ladowaniem i renderowaniem.
mam takie przypuszczenie, ze vray swoje obliczenia z renderowania zostawia gdzies tam w scenie, jesli tak, to gdzie sie to da wylaczyc? szukalam ale do niczego nie doszlam.
edit: akurat zresetowalam i zrobilam nowa scene (czajnik, plane, 1 swiatlo) jak zapisalam tez wyszlo 130. Co ja tam sknocilam?
(edit: pomylily mi sie kb z mb, glupia jestem, ale problem dalej jest)
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,9k
spakuj rarem i bedzie 15 kb albo i mniej ;]
moja scena z lego car miala 26 mb a spakowala sie spokojnie do 1.1mb
vray nie zapisuje obliczen sceny ;] troche by zajmowaly i to nie byly by juz kb
---Edit---
ano Mb to co innego niz Kb ;] w takim razie to juz jest niezle posrane ;]
nie chodzi o pakowanie, chodzi o to ze ja ta scene chce normalnie otworzyc i zrenderowac, a nie da sie, bo za duza.
rozumiesz, scena ma zero geometrii, nie powinna prawie wogle zabierac miejsca.
No "czemu" to chyba nikt nie odpowie ;). A metoda poradzenia sobie w takich przypadkach najczęściej polega na stworzeniu nowej sceny i merge tamtej (zapisz ustawienia renderera o ile jest to możliwe).
gotham, tworzylam nowa scene i mergeowalam tamta juz 3 razy, z i bez zapisywania ustawien. nie pomoglo.
w max6 masz taka opcje ze jak ja zaznaczysz sam bedzie kompresowal itd...nie trzeba zewnetrznych programoow
Mi to samo się zdarzyło niestety też nie wiem jak to rozwią
zać :(
i znowu.
w załączniku: _scena.max zawiera jedynie światła i inne pliki jako x-ref.
po następnej próbie mergowania (już w załączniku nie widać)
plik włochate.max urósł do 143 MB
jestem zrozpaczona
uzywam brazila i czegos takiego jeszcze u siebie nie mialem,
zrobilbym reinstalke maxa po prostu...
rozwiązało się. ooo i pliki mniejsze niż przedtem.
chyba jednak nie miało nic do czynienia z vrayem.
dla ludzi którzy by się kiedyś też z tym problemem spotkali:
Preferences => files => compress on save
(nie jestem pewna czy ta metoda naprawde naprawiła pliki, ale zmniejszyła na pewno)
i / albo
(cytat):
1. Select File > Merge and merge in all elements of your problematic scene
2. Go to the file menu > XRef Objects > Close
3. Go to the file menu > XRef Scene > Close
4. Now type: "gc()" into the white pane of the MAXScript Mini Listener (single white text field at the bottom left) and select "Enter". This will invoke the garbage collector (be aware that this function also empties the undo/redo buffer)
5. Save the file
