wielkość pędzla w photoshopie
czy ktoś wie co trzeba naprzestawiać w ustawieniach lub gdziekolwiek żeby :
Zwiększając rozmiar pędzla do .. powiedzmy 1cm i więcej (na ekranie) nie nakłada koloru ciągłym strumieniem (jak przy małych pędzelkach) , tylko stawia kółka co ileś tam pixeli. nie jest to łądna kreseczka wtedy , tylko kreska składająca sie z kółek nałożonych na siebie :|.
hehe nie mówię już jak ma być to spray końcówka :( .
Mam 1gb ramu, przydzielone do PSa chyba z 700MB, w wyszukiwarce forumowej wpisałem pędzle i nic nie wyczytałem o podobnym problemie.
Aż dziwne że nikt nie miał podobnego :?
Kuba.
  • Wyświetleń 1,8k
niewiem czy jest komus cos takiego potrzebne, bo jesli dobrze zrozumialem to chcesz zwiekszyc rozmiar pedzla (master diameter) i rysowac tak zeby co iles robil kolka tak? no to albo mozesz pobawic sie opcjami brushes (scattering, shape dynamics itd) albo mozesz stworzyc nowy pedzel (na forum niedawno o tym gadali jak sie robi pedzel) taki ktory ma wlasnie kropki ustawic co ile ma je rysowac i... rysowac;) Niewiem czy oto Ci chodzilo wiec mnie prosze nie bic. pozdr
EDIT: aha;) niewiem nie bylo mi to potrzebne...
:D , nienie , ale dzięki ... chodzi o to że jak zwiększę powiedzmy master diameter on sam mi robi kółka w odstępach.... powiedzmy że nie ma płynności w kresce... tak jaby miał laga na końcówce.rysuje linie tak jabyś trzaskał chmurki, a ja chce linie ... taką prostą bez "cmurkowych wcięć" spowodowanych opóżnieniem na wylocie inku
Spróbuj:
Paleta Brushes->BrushTipShape->Spacing ustaw na 1%
Tip: przy każdorazowej zmianie pędzla, wartość tą należy ustawić ponownie, domyślnie jest 25% (przynajmniej u mnie)
kurde dzięki to jest to o co mi chodziło :D. Może znasz teraz rozwiązanie na mały lag ??? generalnie przy dużych pędzlach ?
zmień procka na jakiegoś opterona 850 i dokup 4GB Ramu to nie będzie zamulać :)
hm.. :) . Bądz co bądz , bardzo dzięki za rowiązanie problemu z kółkami.
