  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 1,6k
Jaki to wiatraczek? Sprawdz czy w biosie nie ustawiłes jakiegoś "smart fana". Jesli nie, to wiatrak sam sie reguluje i prawdopodobnie musiałbys go rozebrać.
*pobiegl sprawdzac*
jezeli chodzi o wiatraczek to szczerze mowiac nie wiem poprostu taki mi wsadzili i obkleili plombami komp do okola szkoda ze nie zespawali i lacucha z klodka nie zalozyli :)
jak wylaczam smarta mam non stop 1800 i ani drgnie w gore :/
ps. p4 2.8 przy 50 stopniach zaczyna szalec ? bo to co sie u mnie dzieje to przesada :O
heh, ja mam 50* w idle :D W stresie dochodzi do 72 i jakoś zyje ;) raczej nie masz sie czy m przejmować.
no to kozioo teraz mi zabiles klina bo nie wiem do czego mam sie przyczepic :|
poprostu moj komp przestal dzialac, myslalem ze to cos z chlodzeniem a tu sie okazuje ze nie bardzo :|
Moje objawy to np. ciagle resy samoczynne, sam sie komp wlacza (;)) , sciagane pliki jezeli komp jest wlaczony dluzej niz 3 h sa uszkodzone, wylaczajace sie programy, caly czas cos sie wysypuje itp , znikajacy windows ;) (dobrze ze jest ghost )
Wymienilem zasilanie bo nie wytrzymalem pewnego dnia i ... sie spalil :)
help me :)
Na dobry początek podaj pełną specyfikacje kompa - bedzie łatwiej cos powiedziec ;)
A ten nieszczęsny zasilacz? Jesli to jakis codegen czy inny nieciekawy wynalazek to prawdopodobnie on jest przyczyną problemow.
Przy okazji sciągnij ten programik
http://sp2004.fre3.com/sp2004exe_050330.cab
Odpal stress testy - najpierw small fft, potem ten, który obciąza pamięc. Monitoruj temperatury i patrz czy sie coś nie sypie. Jeśli przez godzine przynajmniej (a 2 najlepiej) będzie wszystko działało ok, to znaczy że problem leży poza CPU, zasilaczem i ramem. Przynajmniej teoretycznie ;)
Po wlaczeniu tego programu moj komp zaczal pracowac stabilnie jak nigdy :O
chyba bede go po uruchomieniu odrazu zalaczal, pierwszy raz tak stabilnie pracowalo mi sie w wingsie przy tak wielkim obciazeniu przez poly :O
CPU with Hyper-Threading technology detected.
You should run two copies of SP2004 simultaneously.
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 64 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2813MHz FSB: 200MHz [200MHz x 14.0 est.]
Using existing MBM info
2005-07-23 15:18 0 minutes
Temperature: Case: 25.00
Temperature: CPU: 53.00
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
1 minute
Temperature: CPU: 57.00
2 minutes
Temperature: CPU: 56.00
3 minutes
5 minutes
Temperature: CPU: 59.00
6 minutes
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
7 minutes
8 minutes
Temperature: CPU: 58.00
9 minutes
10 minutes
13 minutes
Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
15 minutes
16 minutes
Temperature: CPU: 60.00
17 minutes
18 minutes
19 minutes
20 minutes
Temperature: CPU: 61.00
21 minutes
Temperature: CPU: 63.00
22 minutes
Temperature: CPU: 62.00
24 minutes
26 minutes
27 minutes
29 minutes
30 minutes
Self-test 8K passed!
Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using 10K FFT length.
31 minutes
32 minutes
33 minutes
34 minutes
35 minutes
36 minutes
38 minutes
39 minutes
Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using 10K FFT length.
40 minutes
45 minutes
46 minutes
48 minutes
Self-test 10K passed!
Test 1, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M250519 using 12K FFT length.
49 minutes
Temperature: CPU: 64.00
50 minutes
51 minutes
52 minutes
53 minutes
54 minutes
56 minutes
58 minutes
1 hour 0 minutes
1 hour 1 minute
1 hour 2 minutes
Test 2, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245759 using 12K FFT length.
1 hour 3 minutes
1 hour 4 minutes
1 hour 5 minutes
1 hour 8 minutes
1 hour 11 minutes
1 hour 12 minutes
1 hour 13 minutes
Self-test 12K passed!
Test 1, 380000 Lucas-Lehmer iterations of M291913 using 14K FFT length.
1 hour 14 minutes
1 hour 16 minutes
1 hour 17 minutes
1 hour 18 minutes
1 hour 20 minutes
Test 2, 380000 Lucas-Lehmer iterations of M286719 using 14K FFT length.
1 hour 21 minutes
1 hour 22 minutes
1 hour 25 minutes
1 hour 27 minutes
1 hour 29 minutes
Self-test 14K passed!
Test 1, 340000 Lucas-Lehmer iterations of M339487 using 16K FFT length.
1 hour 31 minutes
1 hour 32 minutes
1 hour 38 minutes
1 hour 39 minutes
1 hour 40 minutes
1 hour 41 minutes
Test 2, 340000 Lucas-Lehmer iterations of M335393 using 16K FFT length.
1 hour 43 minutes
1 hour 46 minutes
1 hour 47 minutes
1 hour 49 minutes
Self-test 16K passed!
Test 1, 270000 Lucas-Lehmer iterations of M420217 using 20K FFT length.
1 hour 52 minutes
1 hour 53 minutes
1 hour 54 minutes
1 hour 55 minutes
1 hour 57 minutes
Test 2, 270000 Lucas-Lehmer iterations of M409601 using 20K FFT length.
1 hour 58 minutes
2 hours 0 minutes
2 hours 2 minutes
2 hours 3 minutes
2 hours 4 minutes
2 hours 5 minutes
2 hours 6 minutes
2 hours 7 minutes
Self-test 20K passed!
Test 1, 210000 Lucas-Lehmer iterations of M501041 using 24K FFT length.
2 hours 8 minutes
2 hours 9 minutes
2 hours 10 minutes
2 hours 11 minutes
2 hours 12 minutes
2 hours 13 minutes
2 hours 14 minutes
2 hours 16 minutes
2 hours 17 minutes
2 hours 18 minutes
2 hours 19 minutes
2 hours 20 minutes
Test 2, 210000 Lucas-Lehmer iterations of M496943 using 24K FFT length.
2 hours 22 minutes
2 hours 23 minutes
2 hours 25 minutes
2 hours 26 minutes
2 hours 28 minutes
2 hours 29 minutes
2 hours 30 minutes
2 hours 31 minutes
Self-test 24K passed!
Test 1, 180000 Lucas-Lehmer iterations of M580673 using 28K FFT length.
2 hours 32 minutes
2 hours 34 minutes
2 hours 37 minutes
2 hours 38 minutes
2 hours 39 minutes
2 hours 40 minutes
Klicek strescil nam sowje 3 godziny zycia ;/
A antiwira, antyspama itd masz wlaczone i przeskanowane?
sprobuj przedmuchac komputer sprezonym powietrzem przez dziurki z tylu, ja bym jeszcze sprawdzil mocowanie wszystkiego wewnatrz komputera (samoczynne wlaczanie sie moze byc spowodowane jakimis zwarciami). Kiedys mialem problemy z grafika bo sledz od niej dotykal i plyte i obudowe naraz i cos tam wychodzilo. Jeszcze pasta pod prockeim
napewno to nie ramy?? moja dziewuszka miala uszkodzony ram i motyw byl taki ze kompa albo sie sam resetowal/zacinal a od czasu do czasu po takim zacieciu przy ladowaniu systemy wyskakiwalo cos w stylu: nie masz pliku costamcos.cfg, moze byc uszkodzony" i system windows nei mogl sie odpalac.. co sprowadzalo sie do tego ze musialem co tydzien instalowac jej winde... potem nauczylem tego jej brata... potem przypadkiem sie dowiedzialem ze to przez ram - wymienilem i wszystko hula
Jeśli komp sie sam wyłącza to zrób tak:
Postaw go gdzieś na biurku, a obok niego dmuchawę albo cuś z zimnym powietrzem skierowna na karte graficzna. Jesli bedzie dobrze to resy kompa sa wina chłodzenia karty graficznej.
2gi sposob to postawic komputer tak aby miał wokol siebie miejsce i zdjac obudowe. Powietrze bedzie lepiej dochodzilo do wiatraczka i tez bedzie wszystko dobrze.
Wiem bo wlasnie moj komp stoi obok takiej 'luki' pod biurkiem bez obudowy:D tez mi sie restartowal
kozioo dzieki bardzo :) to nie ram karta sie grzala strasznie na ta chwile zrobilem "downclocking" i jakos sie trzyma , poprostu pomniejszylem zegrary o polowe z tego co tam bylo na pamieci chyba nawet o 100 procent zobaczymy czy bedzie stabilny jezeli tak to postaram sie wyposrodkowac ustawienia zeby chociaz ten miesiac przetrzymac ;)
dzieki jeszcze raz za pomoc i za programik na wszelki wypadek jeszcze ten nieszczesny ram sprawdze :) :*
