Scena 3D: Pokój
  • Odpowiedzi 23
  • Wyświetleń 3,6k
oświetlenie sprawia wrażenie oświetlenia nocnego, chyba przez te lampy
pokoj jak pokoj, ale naprawde masz sufit w swiecacego checkera?? :)
xeav, ja mam bardzo słabego kompa i zawsze czekam wieki na efekty oświetlenia... Przewertowałem light contest ale zawsze mi coś nie wychodziło... takie oświetlenie jedynie w miarę wyszło... :/ Czytam tutory o vrayu i może na final render coś wykombinuję
Nie, sufit zrobie normalny jak dojdę do sensownego oświetlenia...
Mam jeszcze pytanie do WAS [tych których zwą umiejętnymi] jak zrobić realistyczne kable ? narysować cylinder podłużny i wyginać :| ? troche dużo roboty a efekt niebardzo mi wychodzi...
ok, będzie dobrze, tylko popracuj nad teksturami
zawstydzasz mnie :)
-splajny i loft, pomysł z cylindrem opdada zupełnie, za dużo roboty :)
skoro vray to pewnie 3dstudio max, takze zrób sobie splinami, ustaw na smoth albo bazier i włącz renderable, display render mash zeby ustawic grubość , i masz kabelki ;)
ale fajne światła masz w pokoju ( chyba, że trochcę to podkoloryzowałeś;-)) pozdrawiam
nie, nie edytowałem w niczym - prosto z vraya [jeżeli chodzi o stronę wykonania bo można to rozumieć dwuznacznie]
OK , KUR*A taki zły jeszcze nie byłem, dorobiłem monitor, głośniki, lampkę, kosz, obudowę od kompa, poprawiłem kilka rzeczy, telefon, podkładkę, płyty, chce robić dalej otwieram scenę i
Miałem podobny problem ... ale autor pewnej książko do 3ds maxa 5 zalecił odpalenia nowej sceny i za pomocą file->marge przekładać obiekty ... okazało się, że mogłoem wszystko przesłać w wyjątkiem głupiego dywanika :/ ... gdy szedł duwanik była zwiecha ... tak więc wszystko z wyjątkiem dywanika przez marge przesłałem i nowy dywanik zrobiłem ... może i tobie się uda ...
Heh, otworzyłem plik w hexedytorze ale zawiera tylko puste bajty 0 :/ [czyli jest pusty] no trudno, jak sie spręże jeszcze dzisiaj odtworze i wrzuce
Ok ,zrobiłem od początku wszystko, nie zwracać uwagi na textury, one są tylko tak dla zasady - zmienie je na końcu; dodałem podkładkę, 2 kolumny, kabel, śmietnik, panel LCD Sony - panel zlewa sie całkowicie z materiałem przednim głośnika to będzie trzeba zmienić jego kolor
Światło zrobie na samym końcu - nie mam takiego dobrego kompa co by to sie szybko renderowało
jeszcze jeden skrin z poprawionym panelem:
A tu panel w oryginale
zapoznaj sie z opcją "autosave" w maxie ... zapobiega to sadzaniu k*rwami i innymi stworzeniami ...
autoback mi nic nie daje bo jak robie inne projekty to w autoback są właśnie one a autosave nic nie dało jak widać bo plik był uszkodzony...
Kosz do poprawy jest za wysoki i za wąski. Klamki też mają za długie te "szyjki" co je z oknem łączą, kaktusik grubaśny taki.
Mysz wydaje mi sie minimalnie za płaska, ale mogę się mylić, wiem że to WiP, ale musisz też sam komputer poprawic troszke ;), no i tak patrze ze okna w sensie ramy sa chyba przy grube ...
jak to poprawisz to będzie b.ładnie :D
pozdr !
na pierwszy rzut oka jest nawet ok, ale jednak błedow jest strasznie duzo:
- klamki od okien
- w biurku każda deska ma inną grubość
- blat biurka za wysoko albo parapet za nisko. u mnie pomiedzy nimi jest ponad 20 cm
- cały komp do wymiany
- LCD za grube, dziwnie mocowane, poza tym przewróciłby sie do tyłu
- tablica korkowa nie wygląda na korkową
- kosz na śmieci dziwny
- złe oświetlenie. chyba nie modelowałes wszystkich scian, bo swiatła pada z prawej strony, a powinno z lewej
- brak listwe miedzy podłogą i scianą
- wiekszosc tekstur i materiałów taka sobie... mapowanie na biurku tez nie lepsze
