przez przypadek wylaczylem listwe z opcjami ....
pod menu jest listwa gdzie są najczesciej wykorzystywane opcje (zaznaczenie, obracanie, material, render itd itd..) przez przypadek ją zamknalem i nie moge znalezc zeby przywrocic?
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,2k
zjedz do góra-prawo na command panelu> prawy przycisk> main toolbar
albo alt+6... bardzo przydatne jest rowniez podpiecie command panelu pod alt+7 oraz praca w expert mode ;)...
hmmm wiesz co..... mam zaznaczone tą opcje... ale nadal nie ma... musialem ją gdzies schowac przez przypadek czy nie wiem sam...
mam zaznaczone: command panel i main toolbar , ale jest tylko command panel
jak wybieram zeby ulozyc je po lewej albo prawej to tylko command panel ustawia sie po tych stronach
nie mam takiego czegos jak show ui...?
Masz screen, jak inaczej nie daje rady ;)...
kurde no jakies jaja chyba... wlaczam i wylaczam wszystko i nie ma zmiany...
musiałeś go gdzieś "wepchnąć", że go teraz nie widać.
Spróbuj opcję 'revert to startup layout' (masz to na screenie), ewentualnie wersja brutalna - usunąć plik 3dsmax.ini (zachowując wcześniej jego kopię - tak na wszelki wypadek )
nom...gdzies to musialem wetchnąć....ale nic sie nie zmienilo jak wybralem 'revert to startup layout' ani z plikiem ini.
ale na szczescie wybralem Customize -> load custom ui scheme -> defaulUI
i dalo rade.... ufff
w kazdym razie dzieki za próbe pomocy...
