Moje pytanie tyczy się importowania siatek z AutoCada do Maxa. Importuje siatki poprzez "File Link Manager" i problem polega na tym, że jeżeli w zakładce Presents -> Modify -> Advanced wybiore z listy rozwijanej
1."Layer, Blocks as node Hierarchy" - to mam w panelu "Select objects" obiekty o takich nazwach jak w AutoCad np. "sciana", "drzwi", "okno" itd., ale wszystkie obiekty na danej warstwie są ze sobą jakby zsumowane.
2."Entity, Blocks as node Hierarchy" - to mam w panelu "Select objects" obiekty, każdy osobno (tak jak być powinno), ale w panelu "Select objects" wszystkie obiekty nazywają sie 3dSolid, a że jest ich setki to z tego panelu korzystanie jest niemożliwe, musze obiekty wybierać ze sceny poprzez "klikanie".
W jaki sposób można zaimportować siatke tak, aby obiekty byly osobno i zostały zachowane ich nazwy z AutoCada?
I jeszcze jedno, jeżeli wczytam do Maxa plik poprzez File Link Manager to w menu (panelu po prawej stronie, tam gdzie pojawiają sie nazwy obiektów) wszystkie obiekty nazywają sie "Linked Geometry". Czy jest jakiś sposób, aby np skasować taki obiekt w jakiś sposób??
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale :-)
  • Wyświetleń 1,2k
Jesli chcesz skasowac obiekt to masz na to dwa sposoby:
1) przerwac polaczenie miedzy plikami(nie pamietam jak sie to dokladnie nazywa) i go poprostu skasowac
2) skasowac go w autocadzie i wybrac opcje update w panelu linked geometry
Niestety nie mam pojecia jak poradzic sobie z pierwszym problemem, jak bys na to wpadl to sie chetnie dowiem
pozdr.
Zadałem to pytanie na paru forach, polskich i zagranicznych, ale nikt mi nie odpowiedział niestety.
hm, a próbowałeś blokować obiekty w autocadzie... tzn... jeden mebel jako jeden blok np.
wyjaśnie...
robisz warstwe ściany czerwone... i wstawiasz na ta wsrstwe wszystkie ściany które są czerwone...
później np. sciany zielone itd
nastepnie wszystkie obiekty które nazywasz ściany blokujesz w autocadzie
i jeszcz inny przykład robisz w cadzie mebel który składa się z obkiektów umieszczonych na warstwach np. nóżki, płyta_pionowa, płyta pozioma, blat itd, całóść zapisujesz w cadzie jako blok o nazwie np. szafa... czy stolik
łączysz plik w maxie za pomocą link man...
na liście obiektów masz wymienione wszystkie bloki pod nazwą np. block szafa, block sciany itd
a jednoczesnie wszystkie warstwy np. layer sciana_czerw, layer płyta_pion itd
jak zaznaczysz blok szafa będziesz mógł przesunąć it tylko szafe, jak zaznaczysz warstwe płyta_pion bedzies mógł przesunąć wszystkie obiekty na warstwie płyta_pion, także w ynnych blokach....
nie wiem czy to pomoze...
Darek jak bym to skad znal ;) moze promotor bedzuie wiedzial hehehee
