Wszechswiat jak zrobic...
a wiec mam problem bo robie sobie taki tam mały kosmos ale mam problem z wytworzeniem otoczenia wszelkie texturki jakie posiadam są albo za małe albo widac łączenia Czy ktos mógł by mi pomóc Moze lepiej to wymodelowac ( za duzo roboty) ?? próbowałem Particle ale komp troche siada a wynik mnie nie zadowala . Co mam począc Please help
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2,5k
ale chcesz zrobic gwaizdy, czy co?
wszechswiat to czarne tlo z jakimis elementami
do tego nie napisales czy still czy animka
sorki zachowałem sie ja gównarz 8-) ............. Animka!!!! najlepiej interesowało by mnie cos takiego jak w filmie "Kontakt" ale to za duzo roboty Ma byc w miare prosto czarno jak cholera kilkadziesiąt gwiazd i jakas mgławiczka
planety to sphere, galaktyki to plane z mask map (i przezroczystosc), nawet pierscienie na planetach tak zrobisz
zawsze tez mozna dac kilka planes, kazdy oddalony od siebie i na nich dac mask map, z narysowanymi planetami (czy tam opacity czy jak to nazywacie)
jak chcesz gwiazdki to w videopost masz cos takiego jak starfield , do tego potrzebna jest kamera w scenie z ktorej bedziesz renderowal , swietnie nadaje sie do animacji
poczytaj o tym w helpie
ja bym odpalił fszopa i tam ładna teksturke namalował, tak gdzieś z 10 MP. popatrz na googlach będzie spoo zdjęc nieba więc o referki się nie martw
własnie jak? bo próbowałem i marne wyniki mam w fotoszopie. po za tym chce to animowac fadnie i kuna nie idzie mi to poradzcie cos moze jakis tutek fajny znacie próbowałem z ..xenomorphic.co.uk. są swietnie ale wszechswiat jest nie doskonały ........... 8-) a pytanie : jak tam planeta moze byc? 8-P
A nie mozesz noise uzyc ?
Jak po robocie doczłapie się na chate to zarzuce jak to wygąda - wg mnie całkiem nieźle.
Ano i zapomniałbym - jeżeli chcesz mieć idalnie wyglądający kosmos poprzez uzycie teksturki to zainteresuj się GIMP'owymi fractalami - poprostu cód miód orzeszki :)
BTW. Te teksturki twojej planety to są te dołączone do maxa ?
starfield jest ok - musisz tylko odpowiednio pogrzebac w jego opcjach..glownie chodzi o wielkosc gwiazd ktore standardowo sa jak dla mnie za duze
coż...zrobić kilka sobie pklanetek zwyszajnie ze sphera...porozrzucać na wmiare duza odlegloś od siebie. Potem strzelić jakiegoś duzego sphera (w niem działa by się "akcja" animki) z teksturką nieba czarną ale głównie tak by były na niej tagze jakieś gwiazdki...najlepiej by się one lekko zarzyły a sam kolor nieba (czarny) najlepiej na jakiś opacity...(50%) i jeszcze czarny basground i jakoś to moze wyglądac ciekawaie w miare...ale ja to wymyśliłem na poczekaniu i nie wiem dokładnie jak to bedzie wyglądać więc radzie jeszcze nad tym pomyśleć...ale przetestowac zawsze mozna
nie wiem ale walcze z particlami bo mi starfield nie lezy zamiast nieba mam kropki przy animacji jeszcze ujdzie bo sie rozmyje ale musze zrobic cos doskonałego bo mnie to juz denerwuje straszne wiec pobawie sie particle i modeling moze cos wymysle ...............w kazdym razie dzieki za pomoc
