Problem ze zrobieniem filmu z animacji w 3ds max8
Wykonałem tutka http://www.max3d.pl/tut.php?id=254 ten z eksplozją. Zrobiłem wszystko jak należy. Jestem bardzo początkujący, to była moja pierwsza animacja. Wybieram zakładkę Rendering, następnie klkikam videopost. Z tamtąd wybieram Execute Sequence, wybieram nap. najniższą rozdzielczość. Range jest od 0 do 100. Niby wszystko przebiega dobrze pokazuje że coś tam tworzy, nad każdą klatką pracuje. Pojawiają się 2 okna: pierwsze to Video Post- pokazuje tam nad którą klatką pracuje itd., drugie to video postQueue- i tam pokazuje przebieg całej animacji. Dalej wciskam save bitmap, wybieram format avi i zapisuje. No ale powstały plik ma zaledwie kilka kilobajtów i 0 sekund, a powinien mieć ok3 sekund. Próbowałem także zapisywac na różne sposoby: divix, xvid, nieskompresowane i nic. Jak zrobić z mojeje animacji filmik???
Proszę pomózcie, nie chcę zniechęcic się już na starcie
  • Wyświetleń 1k
jezeli korzystasz z wideoposta to w kolejce oprocz ustawienia renderowania itepe musisz jeszcze ustawic (image output event), i w wskazac do jakiego pliku ma byc zapisana sekwencja, jezeli klikniesz na save bitmap na okienku renderingu to zapiszesz tylko i wylacznie ostatnia klatke.
Zeby to zrobic zaznacz to co renderujesz i na gornym pasku vposta kliknij ikonke prostokata z wychodzaca strzalka, potem poustawiaj sobie co i jak i zapusc jeszcze raz.
Nadal nie kumam, zaznaczyłem add image output event i wyskoczyło okienko. Można tam ustawiać image file (jest tam jakiś label: unnamed i napis pod spodem not available), image driver (mam tam napis undefineted i nic nie mogę ustawiać), następnie wideo post parameters. Zaznaczone tam mam start na 0 i koniec na 100, i pod spodem zaznaczone enabled.
A jak po tym klikam to pojawia się nowy pasek w video post. Co mam dalej robić?
Czy jest jakiś prostrzy sposób żeby zrenderować (bo chyba tak to się nazywa) animację???
gosh, trzeba jeszcze kliknac na files w tym okienku co wyskakuje wybrac do jakiego pliku chce sie zapisac i ustawic kodek jezeli zapisujesz do avi. Ale lepiej zapisywac do sekwencji obrazkow. A potem kliknac ikonke run w vposcie i gotowe, prostsze nie moze byc, jezeli o ten tutorial chodzi.
Wiem, że jestem tępy, dopiero przed wczoraj pierwszy raz uruchomiłem 3d studio. Ale nie wiem jak to zrobić. Zrobiłem tą sekwencję i zapisał mi na dysku 100 obrazków i to jeszcze bez takiej poświaty jaka miała być. Już nie mama na to nerwów jak to zrobić.
P.S.
Tutoriale, które zamieszczane są na tej stronie nie są zrobione z myślą o początkujących grafików 3d
Już wiem jaqk zrenderować. Ustawiam na klatkę 0, wciskam Autokey (pasek robi się czerony), następnie przesuwam pasek na 100 klatkę. Później wciskam F10 tam ustawiam i zapisuję plik avi jako nieskpmpresowany, a później w virtual dubie konwertuje na divix :)
Jest wkońcu jakiś efekt mojej pracy ^_^
Ale muszę wyrenderować w videopost bo jak zrobie tkim sposobem jak opisałem powyżej to nie ma efektu glow.
Jak wyrenderować animacje w videopoście aby powstał film?
HAHAHA :D MEga
