60 Hz w 22" Belinea?!
Kupiłem monitor Belinea 22" 108080. Ładnie świeci i kolorki są w porządku. Problemem jest tylko to cholerne odświeżanie.
Przy 60Hz to i największemu twardzielowi oczka wypłyną...
Moje pytanie zatem brzmi: co zrobic kiedy po reinstalacji sterów karty graficznej i poprawnej instalacji sterów monitora, mógłbym pracowa w poprawnej rozdziałce przy 85Hz? Zaznaczam, że sprzęt mam sprawny, to samo dzieje się u kumpla na innym kompie.
Najprawdopodobniej czeka mnie przelot monitorka do Katowic co się równa ok. 80zł w plecy za kuriera, ale wolę wykorzystac każdy, chociażby to najbardziej nowatorski sposób, zanim sprzet wyślę spowrotem do sprzedawcy.
pomóżcie biednemu ptasiorowi :>
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,1k
a co znaczy ta poprawna rozdzialka? moze karta albo monitor nie obsluguja jej w wiekszym odswiezaniu niz 60?
W szkole mam te same monitorki i jeden jest taki felerny, reszta działa dobrze i nie ma problemu z odswieżaniem.
no a stery do karty graficznej sparawdzales (zmieniales)...?
zainstalowales stery do monitora...?
nie podałeś najważniejszego - przy jakiej rozdziałce te 60Hz ???? i czy nie da się ustawić więcej czy jak ustawisz więcej to obraz się chszani lub wyskakuje "out of range" ???
ja np do mojego lg studioworks 900b nie instalowałem sterowników i chyba dzięki temu jade na odświerzaniu większym niż podane fabrycznie :)
edit:
gdybyś miał wątpliwości to takie odświerzania na poszczególnych rozdziałkach ma twój monitorek a jeśli jest inaczej to albo wina sterów albo karty (chyba że kupiłeś używany i był rozkręcany/naprawiany i jakieś podzespoły mogły być podmienione od gorszego modelu ... czasem tak bywa :/ )
640 x 480 160 Hz
800 x 600 160 Hz
1024 x 768 150 Hz
1152 x 864 130 Hz
1280 x 1024 110 Hz
1600 x 1200 95 Hz
1600 x 1280 90 Hz
1920 x 1440 80 Hz
2048 x 1536 75 Hz
Podaj jaka rozdzialka i jaka karta graficzna ;P. W ustawieniach karty mozna troszke wysrubowac [tak jak moj LG F700B + Radeon 9500 Pro na Catalystach ;>]
rozdziałka od 800x600 do 1600x1200 zawsze 60Hz
karta Radeon 9550 128mb
wszystkie stery sprawdziłem (i te od karty i te od monitora), zresztą poprzednie monitory śmigały jak burza. u kumpla jest to samo: ma tylko 60Hz nawet w 640x480 na Radeonie 9600.
chyba sie powieszę :/
Hmm a odhacz opcje 'Ukryj tryby, ktorych ten monitor nie moze wyswietlic' w ustawieniach monitora - pokazaly sie nowe czestotliwosci odswiezania?
wiem ze to okrezna dorga ale pozycz od kolegi jakas inna karte i zobacz wtedy ... jakos nie wierze zeby to to ale zawsze warto spróbowac:P
Proponuję skorzystać z bardzo użytecznego programiku „ReForce”. Sprawdź też czy masz odhaczone „Use DDC Information” w Zakładce Displays -> monitor
Knysha: zrobiłem to już. dalej nic.
Baldack: w poniedziałek zabiorę kompa do pracy i przetestuję na róznych kompach.
krzysioo: mam ten programi od wczoraj. nadal nic :/
zamieniam teraz stery Catalysta na stery DNA. ponoc moga pomóc...
i pomogło :D :D :D :D :D : D
mam 85Hz w 1600x1200.
EOT
