Kolejny raz nieszczęsny V-ray i sieć ;]
Na kompie - pomocniku włączam vrayspawner60.exe i ładnie odpala się max i zwija w belkę mając tytuł vraydummy60.max
0: [2006/Jan/26|19:07:21] ========================== Starting new session ==========================
1: [2006/Jan/26|19:07:21] Got this module name: F:\Programy\3dsmax7\vrayspawner60.exe
2: [2006/Jan/26|19:07:21] Got this INI file name: F:\Programy\3dsmax7\VRaySpawner.ini
3: [2006/Jan/26|19:07:21] *** ALERT! Could not open INI file: "F:\Programy\3dsmax7\VRaySpawner.ini". Using defaults.
4: [2006/Jan/26|19:07:21] --
5: [2006/Jan/26|19:07:21] Dumping current settings...
6: [2006/Jan/26|19:07:21] VRaySpawner temp dir: "F:\Programy\3dsmax7\network"
7: [2006/Jan/26|19:07:21] Application name (MAX/VIZ): "F:\Programy\3dsmax7\3dsmax.exe"
8: [2006/Jan/26|19:07:21] --
9: [2006/Jan/26|19:07:21] Process id is 3100 (0xc1c)
10: [2006/Jan/26|19:07:21] Executing ""F:\Programy\3dsmax7\3dsmax.exe" -server F:\Programy\3dsmax7\network\vraydummy60.max"
11: [2006/Jan/26|19:12:47] ========================== Ending session ==========================
Ide do kompa w którym będzie render, odpalam maxa i przechodze do zakładki RENDER i ustawienia SYSTEM V-Raya, zaznaczam distr. rendering i w okienku od adresów naciskam add i wpisuje IP komputera i OK, jest na liście sobie komp.
Naciskam render i.. Pokazuje mi się w okienku V-raya że nie można się połączyć z komputerem i render jest cały czarny ;]
Na obu komputerach: Nic nie ściągam, nie mam firewalla i komunikacja z siecią sprawna.
Gdzie jest błąd ?!
Zamieniłem komputery rolami ale to samo
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,6k
hmm jeśli to orginał możesz napisać maila z numerem do producenta i objaśnij na czym polega problem.
mam ten sam problem. Nawet przy odpalonym vrayspwnerem na kompie matce. Dzieje sie tak zwykle przy bardziej zlożonych scenach. Sceny zajmuja ok 50mb. Ciekaw jestem czy ma ktoś na to radę ???
jak możwe spawner być uruchomiony na kompie na którym renderuję jak on mi 2gi raz dopala maxa z vraydummy, pozatym zrobiłem tak ale nic z tego.
cytat Kannu
serwusik :)
na pierwszym kompie zaznaczasz disptrubute renderingi i andesy sieiowe kompow , ale na tym glownym nie odpalam spawnerra. mam tam tylko maxa odpaloego. spawnery odpalasz na pozostałych kompach.
powinno działac :)
Demigod, a co zrobic keidy po odpaleniu spwnera max sie minimalizuje, miga i znika? i tak co parenascie sekund
