Oświetlenie - mały problem...
Czasu nie mam i sił by się z tym bawić więc nawet nie zaczołem, tylko się was zapytam... czy ktoś mi może powiedziec, czego jest powodem to że światło lekko przechodzi przez kąt rogu... i jak to wyeliminować
z góry dzięki i pozdrawaim :))
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 1,7k
siemano Falcolm :)
zobacz czy ta listwa dotyka sufitu :D
tak by the way co tu sobie tak konstrułujesz ?
ano za sprawą irradiance mapy i 2 ładnych przycisków jakimi są max i min rate
pokaze na przykladach
pierwszy z nich pokazuje jak wyglada irradiance mapa na standardowych ustawianiach -3,0
drugi jak wyglada -3,-1
dzieje sie tak dlatego ze ten ostatni wspolczynnik dziala na zasadzie samplowania, czyli 0 to wartosc jaka jest w rzeczywistosci, -1 to tak jak by mapa zmniejszona 2x
irradiance mapa dziala na zasadzie screenshota, liczy GI dla widoku, czyli jak by wystrzeliwuje fotony z perspektywy którą renderujesz, zmniejszenie wartosci min rate z 0 do -1 wiąze sie z tym ze ta mapa bedzie 2 razy mniejsza, a co za tym idzie rozciągnięta i tak jak pokazales będą prześwietlenia w takich sytuacjach
idąc za ciosem, jesli masz w scenie obiekty emitujące swiatło ktore nie emitują samplowania (np. vraylightMaterial nalozony na jakis obiekt, czy poprostu oswietlenie skylighta) są zależne od irradiance mapy, a jesli ustawisz np. -1 to ta mapa będzie rozmazana ( tak jak bys nakladal na obiekt texture w wysokiej rozdzielczosci i niskiej
jedyne co nie reaguje na irradiance mape to vraylight i inne swiatła z vrayshadows (vray light - jesli nie ma włączonej opcji convert to irradiance map bo jak nazwa wskazuje swiatlo zostanie liczone przez irradiance mape)
co nalezy w takiej sytuacji zrobic ?
ano zwiekszyc maxrate do 0 lub ew. zaznaczyc check sample visibility
Marcin - ty jak coś powiesz to świat się ukłania... Dziękuje ci Wielce :)) jesteś Best :D nikt chyba by tego nawet tak ładnie wyłumaczył, no i jeszcze screeny :)) dzięki wielkie i pozdrawiam :))
jako ze problem okazal sie na czasie i dla mnie to sie dorzuce:
wszystko na primary bounces: Irr map, secondary : Light cache, (multipler 1.0)
pierwszy rend. Irr map - low
drugi rend. - podniesiona podloga, max rate: 0
trzeci - jak drugi + check sample visibility
"reszta" vray'a to standardowe ust.
jak zlikwidowac te przeswietlenia ?
aha, no i jeszcze ta "lewitujaca" :) szklanka ???
zmniejsz sample w lightcache
ustaw na screen > 0.01
chyba ze cos namieszałes w qmc ;]
nie wiem co jest grane :[
ustawilem Marcin tak jak nappisales i niby jest troche lepiej ale to jeszcze "nie wyglada". do tego rendera zmniejszylem jeszcze noise thressold do 0.
swiatlo dalej "wcina sie" pod przedmioty a szklanka dalej wisi :(
udostepnilbym ta scene ale spakowana ma ponad 600kB
jakby ktos zechcial do niej zajrzec to moge wyslac na mail'a.
dzieki za rady :)
N\o właśnie ja dalej mam też ten problem, bo dałem samples Visibility i max rate na 0 i dalej to samo, tylko że mniejsze... Pobawie się jescze tym puźniej, bo jak zorbie wsyztski modele do mojej sceny i będe się bawił renderingiem i mnateriałami to w tedy sie za to wezmę... :)) pozdrawiam :))
a czy ja wyglądam na faceta co ma kompa z 10 procesorami ?? ...
QMC+LC ustawieni potem dam ale troche zoptymalizuje i troche Gi shading troche podciagne szum jak sie doda teksturki bedzi spoko powino nie widac
teraz maly jeszcze test na irr+lc
