Witam ...
... Mam pewien problem i nie mam pojęcia jak go rozwiązać ... modelowałem sobie twarz przy pomocy szkicu ... najpierw wymodelowałem płaską twarz tylko z przodu, a potem postanowiłem dodać szkic z boku i przeciągać vertexy uzyskując głębokość ... problem w tym, że jak popatrzyłem na model chwilowo całkiem 2D zorietnowałem się, że nie widzę siatki (w czasie modelowania 2d dbałem by siatka była taka iż ułatwiłaby eleganckie przciąganie i wymodelowanie nosa, policzków, ust itd.) ... widzę tylko saitkę krawędzi ... oczywiście podlgąd siatki jest włączony - Gdy postawie obok np. boxa, czy inne figury - siatkę widzę. Tylko mój model 2D jakoś tą siatkę ukrywa. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Bez podglądu siatki przeciąganie jej by uzyskać głębokość jest troche ... eee ... toporne :/ ... dodam, że model powstawał z obiektu typu plane...
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,6k
napisałos to w taki sposób że nic nie rozumiem :| napiz jak chcesz miec a nie jak masz i co ci przeszkadza - jak cos to pobaw sie klawiszami f3, f4 i prawym klawiszem jak zaznaczysz model wybierz properties a potem włącz opcje see-through - a jak to nie pomaga to napisz dokładnie a nie tak jak wyzej ;) pozdrawiam.
Hmmm...
1. Obiekt ma siatkę - tak? Tak!
2. Mam ustawione by widzieć siatkę - tak? Tak!
3. Widzę siatkę obiektu - nie? Nie!
Innymi słowy - nie widzę siatki obiektu mimo iż ona jest i w trybe edycji mogę ją dowolnie zaznaczać i ruszać ... ale ruszać czymś czego nie widać jest troche trudne :/ ... podsumowując - nie widzę siatki ... ale tylko tego modelu ... nie wiem czemu :/
merguj scene i pisz czy cos dało - kiedys mi sie tak zkrzaczyło i merge pomogło.
Moze ci sie blueprint przesunal przed model :P
To bym chyba w ogóle modelu nie wdział? Nie no ... bez przesady z takimi pomysłami ... ;] ... W załączniku przedstawiam problem ... obok znajduje się inny obiekt ... jak widać - widać jego siatkę ... czemu nie widzę siatki płaskiego modelu twarzy?
hindus -> Pomogło ... widzę siatkę ... jednak chciałbym wiedzieć czy ja coś zrobiłem, że nie widać, czy maxiu mi psoci :/
moze zaznacz obiekt i daj flip??
Czy dobrze rozumiem?
Dać modyfikator normal i zaznaczyć flip normals? Jeśli tak to pomoaga, ale daje mi to bardzo mało bo gdy przejdę do edycji poly siatka znika :/ ... a czy jest w ogóle ktoś na tym forum co modeluje nie widząc siatki? ... Dalej się zastanawiam czy to maxiu mi psoci czy ja coś namieszałem nieświadomie ... może nie szukajcie rozwiązania problemu, ale jego przyczyny - czy ktoś zna jakąś przyczynę, która mogłaby ukrywać siatkę?
skoro flip i lub berge pomaga to ty namieszałeś :) ale my nie wróżki - pracuj dalej i nie doszukuj sie błęów w sofcie - mała szansa że ci ie znowu to zrobi - następny mrazem spróbuj konwertowac do editable poly i zobaczyc co sie dzieje - mi sie np czasami tak krzaczy że obiektu nie moge odznaczyć i musze loadowac scene od nowa.
hmm...a zrob maly test....dodaj material z wire! jak nie pomoze to nie zaszkodzi!
skoro flip i lub berge pomaga to ty namieszałeś :) ale my nie wróżki - pracuj dalej i nie doszukuj sie błęów w sofcie[...]
Czy ja się doszukuje błędów w sofcie? Ja tylko napisałem:
Jak widać sam siebie też stawiam w roli winnego, a nie tylko soft.
Wróżki? No wiem, że nie ;) - ale myślałem, że może pszypadkiem aktywowałem jakąś opcje która jest dość znana (ale nie mi ;] ) ... i ktoś mnie oświeci ... ale ok ... robie dalej w nowym pliku po zastosowaniu marge
Dzięki wszystkim pomocnym ;]
nie wiem - urządzanie dyskusji nie wiele pomoże :) chodzi o to że po co sie doszukiwac skoro niewiemy co przestawiłeś - czasami tak jest że coś włączy sie przez przypadek a sie okazuje że nie idzie tego w żaden sposób włączyc spod maxa.
to jakaś aluzja do mnie ;) ?
hindus -> Jasna sprawa ... tylko ja myślałem, że to coś znacznie prostego ... coś tak prostego jak zniknięcie strzałek :] ... i byłem ciekawy ... ale dobra ... nie ma o czym gadać ;)
Aluzja? A no tak :D - w ogóle działają punkty reputacji? Bo ja daje każdemu kto według mnie pomógł mi ;)
nie to nei jest jakas prosta sprawa - niektórych spraw sie nie da wytłumaczyc - mi np czasami po zaznaczeniu obiektu nie moge go przez nic odznaczyc - nawet rpzez select none i co wtedy robie ? zapisz jako, otwórz :]
działają działają nie żałuj nam ;)
