obiekt 3d: Wychodek ;)
Witam. Udało mi sie zrobić taki wychodek :) wiem że mało ale zawsze coś :D
Model w Modo texturki w PSie renderki w Lightwave. Model 124 poly, tex 1024x1024 ale pewnie z 512 tez by było ok :)
Lecimy...
TT
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 2,6k
texturka spokojnie mogłaby się składać z kilku:
1. drzwi
2. daszek (tilowana)
3. ściany (tilowana)
4. AO/PRT/lightmapa na drugim kanale UV.
teraz to 1024 jest niewykorzystane, no i ten brud jest 'dziwny'.
empeck spoko ale nie rozumiem co ty do mnie mówisz :D low poly robie raz na rok coś i sie wole nie zagłębiać w to :) ale dzięki za uwagi.
A tak na boku chciałem sie zapytać jak to w grach jest, np nieraz budynki nie maja wlasnie texturki jako uv tylko jakoś inaczej ( czyli normalnie nadane ) no ale jak to sie robi zeby potem działało wsio ? :)
hi,
mi tez sie nie podoba :(
nie widzialem kibla z takimi dzwiami- sa za ladne. dirt tez bym wymienil...pamietam czasy kiedy podobnie jak ty robilem brodek:]/// ale niestety,,,3ba sie bardziej przylozyc. moze to Cie naprowadzi (zjeb. troche...za brudne jak zwykle...) :
nie Kurt - nadal za sterylne imo :)
bierzcie przyklad z fotografii Dragana ;]
pozatym jakos nie proporcjonalny mi sie wydaje ten modelik ;]
kurt :) prze koelś :P ja to painterem nie jestem :D nawet tableta nie posiadam :( chyba jednak zostane przy modelelowaniu ograniki :/
jedno pytanie: stasuje sie w grach duble sides dla scianek ?
ściana, dach i drzwi mogą mieć osobne materiały z osobnymi texturami. Załóżmy że na ścianę nakładasz tilowaną texturę muru 512x512, na dach też tilowaną texturę 256x256, drzwi mapujesz uv (też może być 512), zamiast 1x1024 (4x1024) masz 3x512, z czego mur i dach możesz wykorzystać w innych obiektach.
Co do posta kurta - dobry jest i tablet do tego nie potrzebny, wystarczy kilka fotek i CTRL+C/CTRL+V
EDIT: oczywiście powinno być zamiast: 1x1024 (4x1024) - 1x1024 (4x512)
wam to sie łatwo mówi :) empeck no niby wszystko fajnie jak tak jak mówisz zrobie w maxie i se do gry wyexportuje w jakim tam formacie mi sie podoba, problem w tym ze jak w maxie nie robie i tak łatwo sie nie da :D
no fakt :) pamiętam cie z forum 3D :D no ale czy w LW albo modo sie będzie dało ? :(
Wiesz, to wszystko tak naprawdę nie jest związane z programem 3d.
Tilowanie textury możesz rozwiązać w ten sposób:
po prostu mapowanie rozciągasz poza kwadrat 0 - 1 na UV'ce. Obiekt nie musi mieć jednej textury, czasem (oczywiście nie zawsze) lepiej nałożyć kilka mniejszych textur. W kurta wątku też dałem ten obrazek (niestety nie wiem kto jest autorem tej pracy):
jest on niezłym przykładem texturowania budynku lowpoly kilkoma texturami.
W modo na pewno możesz nałożyć różne materiały na kilka obiektów w scenie.
tak empeck napewno moge nadac wiele materiałów tyle że nie jest pewne ze to będzie działać po exporcie do innego formatu. ;)
takie pytanie z innej beczki troche, format .x to jest to samo co .x3d ? bo maxem ni moge czegoś takiego otworzyć :/ zreszta modo tez :D umie tylko wyexportować do x3d a otworzyc juz nie :P
Nie mam pojęcia do to jest .x3d, nie spotkałem się dotąd, natomiast .x to jest format Microsoftu używany przez DirectX (zresztą szczerze nienawidzę tego formatu - .x znaczy).
no dziwne bo niczym nie moge otworzyć tego, jeden koleś mówil ze do gry którą robia obiekty mozna w formacie .x no ale dobra nie ważne
skoro pytam tak duzo to moze jeszcze jedno pytanie :D
Ścinaki oczowiście z jednej strony mają powierzchnie a z drgiej strony sa przeźroczyste , moza w programie wlonczyc zeby była powierzchnia z 2 stron no a w grach tez tak mozna ? :)
W formacie .x jak najbardziej, w formacie x3d to nie wiem.
zależy od silnika pewnie, wiem że normalnie DirectX nie supportuje dwustronnych ścianek. (w naszym silniku musiałem duplikować i odwracać ścianki)
Dzięki ze tak na wszystko odpowiadasz :D pomęcze cie wiec jeszcze :P
Popacz, jak mam zamapowany obiekt np. belke z drewna to jak ją skopuje to dla kopi tez musiałbym robić mapowanie czy poprostu nic bym nie musiał ? :)
