Roznica czestotliwosci
Witam!
Mam takie pytnie:
Czy procesor Duron 1.6 o czestotliwosci FBS133 bedzie prawidlowo wspolpracowal z pamieca RAM o czestotliwosci 400Mhz i czy nie bedzie jej ograniczal?
Mam starego trupa i chce go troche ozywic wiec kupilem sobie grafike Radka 9550 no i mam zamiar kupic jakas szybsza pamiec (plyta glowna obsluguje 400Mhz).
Licze na wszelka pomoc z waszej strony!!
pozdr!
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 1,5k
Bedzie działał i do wyboru będziesz miał 2 możliwości:
1) Pamięć będzie chodziła asynchronicznie z procesorem - procesor na 133Mhz, a pamięć na 400Mhz
2) Możesz też wybrać w bios, żeby pamięć chodziła synchronicznie z procesorem, tzn. oba na 133Mhz (pamięć na DDR = 266Mhz). Przy tej opcji możesz sie pobawić w obniżenie timingów pamięci co da pare % wydajności i pamięć pracująca synchronicznie z procesorem też daje czasami dodatkowe pare % wydajności przy procesorach AMD.
Sam mam semprona 2300+ na FSB 333, a pamięci chodzą na 400Mhz. Jeśli płyta główna obsługuje pamięć to będzie działało spokojnie.
K7 najlepiej/najwydajniej współpracuje z pamięciami w trybie synchronicznym. Także ustaw pamięci na 266.
kup se szybszego procka za kilkanascie pln i po problemie
Master Kiełbaster pokaż mi procesor szybszy od tego durona, a kosztujący kilkanaście złotych.
Jezeli masz mozliwosc to zmien dzielnik agp i pci na plycie z 1/4 na np 1/5 zwieksz napiecie na procku i ustaw szyne procesora na 166mjz. Zyskasz wtedy szybszy procesor a i pamieci pojda Ci w trybie synchronicznym na 333mhz.
dzieki chlopaki za podpowiedzi, narazie wzialem sie za krecenie procka :) w tej chwili pracuje na FBS150 ale mam nadzieje, ze dokrece go do tych 166 wtedy pamiec bedzie dzialala na 333 jesli dobrze zrozumialem a to juz calkiem, calkiem...
Apropo kreceia macie jakies porady? W sumie nigdy sie w to nie bawilem. W tej chwili mam 150MHz ale napiecia jeszcze nie ruszalem, powinienem?
Jezeli komputer dziala stabilnie to nie musisz zwiekszac napiecia. Do sprawdzania stabilnosci kompa polecam programik Prime95. Pamietaj ze odpalenie windy i mozliwosc normalnej pracy jeszcze nie jest wyznacznikiem stabilnej pracy. I jeszcze sciagnij sobie programik do podgladu temperatur SpeedFan.
Co do podkrecania to proponuje jednak sie rozejrzec za dzielnikami badz dowiedziec sie czy Twoja plyta nie ma blokady czestotliwosci szyny agp i pci. Takie podkrecanie bez zmiany dzielnikow lub bez blokady moze sie zle skonczyc dla sprzetu bo podnaszac czestotliwosc procka np ze 133 na 150 szyna agp ze standardowych 66mhz zaczyna pracowac na czestotliwosci 83mhz i analogicznie szyna pci ze 33mhz pracuje na 50mhz. A szyny te nie lubia wysokich czestotliwosci. Moze sie to skonczyc w najlepszym wypadku troche nadwyrezeniem sprzetu a w najgorszym wszystko pokolei moze zaczac padac od karty graficznej po dyski twarde.
Mowie to zebys wiedzial jakie jest ryzyko. Tzn nie mysl ze nie da sie krecic przez samo podkrecanie fsb:) Da sie bo te szyny agp i pci maja jakis tam margines tolerancji tylko nie pamietam jaki. A jezeli masz blokade albo mozesz zmienic dzielniki to wtedy juz tylko jest kwestia procka i samej plyty czy utrzymaja wysokie fsb. To chyba tyle jak sobie cos przypomne to jeszcze napisze.
Jak mozesz to podaj jaka masz plyte to sprobujemy cos pokombinowac.
no sie troche pospieszylem, bo jak podkrecam procka to przy restarcie systemu przy ladowaniu pojawia sie komunikat w stylu "system nie moze odnalezc pliku windows/system32/..... nie mozna uruchomic systemu"
i koniec... musialem robic formata i instalowac od nowa xp'ka. mozliwe ze to przez podkrecanie? bo aktualnie walcze tez z wirusami i mam z nimi ogromny problem....
wracajac do dyskusji, to nie wiem czy mam w biosie te ustawienia agp i pci musze zobaczyc a moja plyta to Gigabyte 7VTXE+
Po obnizeniu do pierwotnej czestotliwosc fsb tez sie tak dzialo? Mozliwe ze to przez podkrecanie. Swego czasu mialem podobny problem tyle ze dysk prawie padl. Oddalem go gdzies tam sprawdzili powiedzieli ze padl. Oddali go podlaczylem go jako drugi dysk (kupilem w miedzy czasie inny) i dzialal ale system balbym sie teraz instalowac na nim. Ale smiga az milo i dzielnie trzyma rozne dane:) Odkrylem ze mam zworki na plycie odpowiadajace za dzielnik i problem sie juz nie powtorzyl:) Nie ma to jak w pore sie zorientowac:)
Wlasnie. Dzielniki moze sie zmieniac zworka na plycie. Nie musi tego byc w biosie.
Gigabyte 7VTXE+ jest na KT266A, i o ile mi wiadomo, to nie obsługuje potrzebnych Ci dzielników. A bez nich pewnie uszkodzisz sprzęt. Dlatego lepiej odpuść sobie oc. A jak już bardzo chcesz podkręcić procesor to poszukaj w necie modyfikacji umożliwiającej odblokowanie mnożnika procesora (trzeba zamalować ołówkiem jakieś mostki).
szukalem w biosie czy jest tam o dzielnikach ale niestety nic nie znalazlem. chyba nici z podkrecania :(
szkoda, bo w tym procku siedzi duzo mocy (wiem z autopsji:)).
mój chodzi na FSB 192Mhz co daje 2,3Ghz. niestety nie moge go postawić na FSB 200Mhz:( pamięci mają częstotliwość FSB więc chodzą poniżej specyfikacji
jezeli masz instrukcje to poszukaj w niej czy nie ma jakiejs zworki na plycie. Ewentualnie mozesz jeszcze wgrac nowego biosa ale musialbys poszukac czy tam jest mozliwosc zmiany dzielnika.
Z tego faq wynika ze dzielnik automatycznie sie zmienia przy okreslonym fsb.
Tyle moze byc problem bo jak szukalem informacji o Twojej plycie to znalazlem info ze max fsb wynosi 161mhz i to niegwarantowane.
Ale sprobowac mozesz:)
przede wszystkim sprawdz numer seryjny procesora, jak jest niski (czyli numer okreslajacy polzoenie w waflu) to mzoesz poprobowac, jesli jest wysoki to ryzykujesz ze bedzie mocno neistabilny (o ile nie przesadzisz z napeiciem), bo sciezki na nim sa z mneijsza dokladnoscia wyczarowanei maja spora sznase zlapac ujemna opornosc, co oczywiscie zrobi z procka grzanke
mam jeszcze jedno pytanie do was. W FAQ'u pisze, ze dzielnik automatycznie przestawia sie dla PCI ale czy to samo robi dla AGP? Bo o Agp to juz nic nie napisali....
Na 99% tak, bo AGP ma częstotliwość zawsze 2x większą od PCI.
