vray render i kropki - brudy..dlaczego??!!
od jakiegos czasu przerzucilem sie na VRAYa i podczas renderow zaczal pojawiac mi sie ciagle ten sam problem-po renderze wychodza czarne kropeczki, czasami mniej, czasami wiecej. na poczatku pozmienialem materialy w scene na vray-owskie wszystkie ze standardowych, ale to nie pomoglo. zmienialem ustawienia tez nic. ale kiedy wylaczam vraylight lub direct light nie ma efektu czarnych kropek. moze ktos wie co jest grane??
zalaczylem ewidentny przypadek brudow, zwykle sa na niewielkim kawalku sceny.
pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz.
dolaczam plik okrojony ze szczegolow z ustawieniami i brudami :-))
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 3k
stawiam na kolor swiateł.
przy uzywaniu lightcache zadne swiatło nie może mieć idealnego koloru (rgb:255,255,255). jesli masz białe to wybierz jakies lekko szare rgb:245,245,245
masz wlaczone area shadows? jezeli tak to na jakich wartosciach? podobny nois powstaje kiedy sphere bądź box z area shadows (którego rozmiary wpisujesz w właściwościach area shadows) nachodzi na jakiś obiekt w scenie. należy albo zmniejszyć wielkości albo odsunąć światło od obiektów o odległość minimalnie równą największemu rozmiarowi w area shadows :)
O RLY? :D
Ja obstawiam bluring odbić :) Wyłącz może refleksy albo drastycznie podkręć ustawienia rQMC samplera.
wlasnie glownie gdzie mam material mocno odbijajacy,pojawia sie to. jesli wylacze refeksy trace na jakosci,a rQMC to masz na mysli ustawienie Quasi Monte C. ?? bo nie do konca ten skrót jarze-rozne zrodla roznie to okreslaja. w sumie jakos primary mam ustawione irradance map a secondary light map,nie uzywalem wczesniej Quasi MC a efekt byl bardzo dobry renderu.
rQMC sampler - zakładka w ustawieniach renderera (pod zakładką enviroment), to sampler działający przy liczeniu reflection/refraction. Jest zawsze, niezależnie od metody licznia GI. Im mniejsza wartość adaptive amount i noise threshold, tym większa jakość i dokładność renderingu.
hmm, to moze daj ustawienia rendera, świateł i kilku materiałów widocznych na renderingu bo to sie przeradza troche w zgaduj zgadule ;]
Albo daj scenke. To jest zawsze najszybsza metoda. Odpowiedź będzie pewnie za 30 minut.
nie ma wlaczonej opcji "no decay" :-))
zaraz zamieszcze scene, tylko okroje jej wyposazenie.
Problem rozwiazany - okazalo sie, ze przestal dzialac poprawnie Vray - zainstalowalem nowsza wersje i smiga mi z takimi ustawieniami jakie stwarzaly problemy.
Jedynie kropki w moim przypadku powodowaly tez materialy standardowe.
