sieć WiFi w domu, PC > Laptop > PDA
witam,
ostatnio wparował brat do domu i zarządał internetu. Po negocjacjach ustaliliśmy że kupimy WiFi na usb i z mojego kompa będzie udostępniany internet dla jego laptopa i poźniej dla PDA.
kupiłem Modół WiFi Mode Com`a na USB i ... no wlasnie i co ?
nie znam się na sieci, i nie mam pojęcia jak ją ustawić.
Czy pomógł by ktoś mi praktycznie od zera skonfigurować sieć wifi ? Mam połączenie internetowe z kablówki przez modem podłączony kablem sieciowym do PC.
system Windows XP 64
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,6k
Wylacz napoczatku polaczenie internetowe, nastepnie trzeba skonfigurowac siec radiowa. Dostales napewno ksiazeczke i jakis programik od uzadzenka i jest tam opisane jak zrobic siec z punktem dostepu. Twoj komputer to wlasnie jest ad-hoc(punkt dostepu) gdzie musisz poustawiac wszystko, czyli nazwe sieci hasla, kanaly na poczatku moze sie to wydawac skomplikowane ale tak nie jest. Jak siec zacznie dzialac pomiedzy waszymi kompami to teraz wlanczasz swoje polaczenie internetowe, nie wiem jak to bedzie z twoim modemem, ale jezeli necik nie bedzie chodzil na laptopie a siec bedzie dzialac to nalezy zmostkowac polaczenie sieci bezprzewodowej z lokalna na twoim kompie. Robi sie w ten sposob ze zaznaczasz polaczenie lokalne i polaczenie bezprzewodowe, klik prawym i wybierasz polaczenie mostkowe.
Co do samej konfiguracji sieci bez kablowej nie pomoge za bardzo, sam windows w sobie jest toporny pod tym wzgledem i ciezko jest zalozyc siec z punktem dostepu, latwiej jest duzo z softem ktory dostales napewno.
Modół
fuj
ja w podobnym problemie sie poddałem i internet dla PDA mam po kablu
moim zdaniem wyglada to tak:
modem z kablowki daje internet twojemu kompowi i odpowiednie IP. We wlasciwosciach polaczenia dla tego modemu (a moze jest to router przy okazji? - wazne) zaznaczasz udostepnianie polaczenia internetowego innym kompom (ICS tak zwane). Modul WiFi - we wlasciwosciach polaczenia ustawiasz IP z puli "nierutowalnej" czyli np. z zakresu 192.168.1.x, a wiec: sieciowka dostaje IP 192.168.1.5 i maska posieci 255.255.255.0 a na laptopie ustawiasz IP 192.168.1.10 , maske podsieci taka sama, i koniecznie: brama (gateway), tu wpisujesz IP sieciowki WiFi dolaczanej do PCta, a wiec zaproponowane 192.168.1.5 i powinno smigac.
Zaznaczylem, ze ten modem, to moze jest takze router co ulatwi sprawe (napisz koniecznie). Powodzenia
ekm, ale ja sie kompletnie na tym nie znam :) internet u mnie podłącza się poprzez włożenie kabla RJ45 do zintegrowanej sieciówki w mobo i juz jest ;]
nie mam zadnych urządzeń zainstalowanych. Modem nie istnieje w liscie systemowej bo tylko konwertuje połączenie z kabla telewizyjnego na kabel RJ45 :)
wszystkie artykuły w necie są dla mnie kompletnie niezrozumiale i pomimo 4h poszukiwań i starań ze zrozumieniem tego wszystkiego, nic mi sie nie udało.
Hej Marcin a jak można wiedzieć ile cie wyniosło takie cacko, bo właśnie też myśałem o założeniu sieci albo wi fi albo przez bluetoote (bo jeden mam) wiem że blue jest wolniejszy .
Jak byście mogliprzy okazji dyskusji powiedzieć co mam zrobić zczegolnie ty marcin jak jużnabrałeś w tym doświadczenia
WiFi kosztowalo mnie 89 zł, jest o tyle wygodne że jest na usb, do tego jest też ładna podstawka ;]
nie róbcie wifi na siłę, bo taka moda, czy coś - żle ustawione wifi to same kłopoty.
Ja jade na wifi sąsiada bo nie potrafił się dobrze zabezpieczyć - jak mu zwróciłem uwage że ma sieć bez zabezpieczeń to zrobił sieć na hasło (111111111) prawda że wyszukane ?
Gdzie się da zostawiajcie kabel.
u mnie na szczescie są same dziadki na osiedlu, a z młodzieży to tylko 14 latki palące zioło na ławce więc narazie nie ma kłopotu, poza tym narazie chce tylko zobaczyć czy uda mi się udostępnić połączenie, do zabezpieczania sieci przyjdzie jeszcze czas :)
no wiec tak:
czy widzisz w polu systray (po prawej na dole) ikonki 2 komputerow? (przy odlaczonej sieciowce wifi) jesli tak, to kliknij prawym, wybierz wlasciwosci i na liscie jaka sie pojawi kliknij 2x protokol TCP/IP. Tam sie dowiesz jakie masz IP (nr jakby kompa w necie, ze tak powiem ;)). Wyjdz z tego okna. Przejdz na 3cia zakladke (nie mam WinXP u siebie, wiec nie podaje nazwy - z pamieci jade) i tam masz opcje "Umozliw innym korzystanie z tego polaczenia internetowego" czy cus i kliknij. Wszystko przy wylaczonym firewallu, bo go tez trzeba bedzie skonfigurowac =)
po dodaniu sieciowki wifi ustaw jej adres IP tak jak pisalem w poprzednim poscie i dalej powinno byc z gorki. Napisz jak tam na froncie :)
ok, powracamy do tematu.
mniej więcej już czaje o co chodzi ale potrzebuje jeszcze małej pomocy.
może zacznę od danych.
Karta sieciowa na komputerze z internetem:
IP: 89.229.172.160
Subnet mask: 255.255.240.0
Default Gateway: 89.229.160.1
DHCP server: 192.168.192.227
DNS servers: 217.172.224.92 i 89.228.7.226
Połączenie z Pocket PC już mam przez wifi, usługa typu Ad-hoc, Pocket PC łączy się z kompem ale to narazie początek.
teraz co dalej ?
