Jestem nowym użytkownikiem maxa, bawiłem się z nim już trochę i z tego co zauważyłem nie mam przycisku render.
Mogę tylko użyć skrótu shift+q (quick render), a nie mogę użyć shift+r (poprostu nic się nie dzieje).
Mam maxa 5. Aktualnie czekam na nową kartę graficzną i nie wiem czy nie jest to spowodowane tym, że aktualnie pracuje na s3virge\'u (4MB).
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,9k
Ale czy po wciśnięciu CTRL+Q norlmalnie renderuje??
Bo jeśli tak to możliwe, że okno renderingu pojawiające się po wciśnięci CTRL+R znajduje się \"poza\" ekranem.
Spróbuj odpalić Windows w wyższej rozdziałce, być może wtedy okienko się znajdzie.
Drugi sposób to edytować plik 3dsmax.ini (tylko zapisz gdzieś sobie kopię na wszelki wypadek)
Pod koniec pliku będą takie linie:
[RenderDialogPosition]
Dimension=81 7 458 739
W moim przypadku 81 i 7 to współrzędne lewego-górnego rogu okna renderingu. Jeśli są tam spore wartości, to ustaw np 10 i 10. Oczywiście cały czas zakładam, że problemem jest znalezienie się okna \"poza\" ekranem. :)
Powodzenia.
ja już nie wiem
1. powiększyłem rozdzielczość, dałem shift+q i pokazało mi się okienko z tempem renderingu(ktore w czesniej pewnie bylo poza ekranem)
2.dalem pozniej shift+r i nic sie nie dzialo (tak wogole to otwierajac menu: rendering=>render=>i na koncu powinien sie znajdowac przycisk render( u mnie go nie ma)
3.to znalazlem w pliku ini
Dimension=205 8 458 820
[RenderProgressDialogPosition]
Dimension=897 79 379 244
[RenderVFBPosition]
Position=10 10
4.Jest jeszcze ta mozliwosc, ze to ta karta (4mb to w koncu nie akcelerator)
Co o tym sadzisz?
Jutro wezme maxa i sprawdze u kumpla na rivie
Hmmm, okno z postępem renderingu będzie poza ekranem jeśli rozdziałka, to 800x600, ale z oknem ustawień render\'a wszystko jest ok :| .
Jeśli tak zachowuje się od początku i test na rivie wypadnie pomyślnie, to całkiem możliwe, że wina karty. Nie wiem, czy te 4MB to po prostu nie za mało.
Znalazłem jeszcze wymagania MAX\'a:
System requirements
- IntelŽ or AMDŽ based processor at 300 Mhz minimum (Dual Intel
PentiumŽ 4 processor or dual AMD Athlon™ system recommended)
- 256MB RAM and 300MB swap space minimum (1GB RAM and 2GB
swap space recommended)
- Graphics card supporting 1024 x 768 x 16-bit color (OpenGL and
Direct3D hardware acceleration supported; 24-bit color,
3D graphics accelerator preferred)
- Windows-compliant pointing device (specific optimization for
MicrosoftŽ Intellimouse™)
- DVD or CD-ROM drive
- Optional: sound card and speakers, cabling for TCP/IP-compliant
network, 3D hardware graphics acceleration, video input and
output devices, joystick, midi-instruments, 3-button mouse
W zasadzie od karty wymagana jest obsługa odpowiednich trybów, o ilości pamięci nic nie ma, choć z maksymalną rozdziałką to jest ściśle powiązane.
tak rozdziałka to 800x600, a co do karty to ci jutro odpowiem, mam nadzieje, że to nie wina mojego maxa (tak na marginesie to ściągam sobie już update do wersji 5.1)
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to zapraszam do wypowiedzi.
czlowieku, na takim sprzecie to ci sie max jedynie odpali i nic wiecej...
Co do wymagań to wszystkie spełniam, oprócz tej karty bo jest ustawiona na software, a nie direct
Dziś popołudniu się wszystko rozstrzygnie
Co do wymagań, to samo ich spełnienie może być niewystarczające. To, że są minimalne, nie znaczy, że już da się na takiej konfiguracji coś robić. :|
Te wymagania trzeba spełniać ze spooorym zapasem, aby dać sobie możliwość komfortowego użytkowania MAX\'a.
A jeśli występuje jeszcze jakieś \"oprócz\" (tak jak w Twojej sytuacji), to może już być kiepsko :(
sprawdziłem na sprzęcie kumpla i u niego tez nie ma tego przycisku.:(
Oto mój nowy komp:
AMD 2000+(jak dostane karte to go przekrece na 2600, kumpel z tym samym egzemplarzem już tak zrobił)
512 Mb RAM PC3200 TwinMos DualChannel
więc ta konfig. nie jest najgorsza:)
a karta ma być GF4 Ti 4200 128Mb
Hmm, jeżeli świeżo zainstalowany max odwala ten sam numer, to już dosyć nietypowe zjawisko :|
Gdy w trakcie użytkjowania zrobi się coś że przysisk zniknie, to wczytuje się standardowe ustawienia UI.
Na start powinien sie uruchamiać z domyślnymi ustawieniami, więc może to wina max\'a.
JAle to też jest troche bez sensu, żeby sie instalował bez opcji render, szybciej by już wywalił jakiś błąd przy instalacji...
zwątpiłem :(
Ale tak jakoś tylko ja tu wymyślam więc może znajdzie się ktoś jeszcze co coś wie :)
nie patrzcie na kolory bo są to mapy 256 kolorowe
to mam:
a tak być powinno:
czy wy też tak macie?
Ten obraz znalazłem w helpie
Dzięki sebfx
Ja myślę, że na razie nie zobaczycie tych screenów, ale jutro coś pokombinuje.
No pokombinowałem i stwierdziłem, że screenów nie dam bo nie mam jak.
Wracając do tematu dostałem wreszcie karte graficzną i zaraz włączyłem maxa.
Okazało się, że dalej nie mam przycisku render. Mam pytanie: Jeżeli nie uda mi się zrobić coś z tym, to czym się bedzie różnił scene render od quick rendera.
Pomóżcie, bo już nie wiem co robić.
