Do wszystkich mających V-ray 1.5 RC3 (multipler)
Cześć czy działa wam multipler w global photon map? Bo jak widze można rozjasnić już primary bounces a jak rozjaśnić secondary bounces, skoro multipler w indirect illumination można dać max na 1. Kiedyś multipler ( w starym vray-u) nie oddziaływał tylko na materiały maxowe. Teraz wogule nie oddziałuje. I jeszcze ten multipler w indirect illumination maksymalnie na 1. O co w tym chodzi jak rozjaśnić secondary bounces?
  • Wyświetleń 1,4k
odkryłem odpowiedź na to zagadnienie. Otóż multipler w global photon map odziałuje jedynie na światło lamp. Na światło pochodzące z nieba nie odziałuje tak samo jak na światło ze skylight portal. Ciekawe czemu to jest tak ustawione. Interesuje mnie jeszcze pewna rzecz której zagadnia (kontekstu) nie potrafie odkryć a mianowicie paradoks taki że zwiększenie primary bounces multiplier powoduje taki sam efekt jak zwiekszenie GI Environment (skylight) override multiplier-a. Czy jednak może powoduje różne efekty? Czy ktoś posiada dogłębną wiedzę na ten temat?
zwyczajnie enviroment nie emituje photonów
cytat:
Notes
The photon map cannot simulate secondary illumination due to skylight. The photon map is mostly useful for interior scenes with artificial lighting or relatively small windows.
The photon map works only with V-Ray materials. Standard materials will receive GI, but will not generate any photons.
Polecam:
http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/render_params_photonmap.htm
Zdaje się specjalnie tak zrobili aby móc:
-oddzielnie balansować natężenie światła pochodzące z nieba i odzielnie z żarówki
*regulować zaciemnienie cieni
*jak i jasności padniętego światła słonecznego(z omni)
*i jego stosunku jasności do odbić secondary bounces
Ale co się tyczy kolejnego algorytmu light cache:
"The light-caching approach works efficiently with any lights - including skylight, self-illuminated objects, non-physical lights, photometric lights etc. In contrast, the photon map is limited in the lighting effects it can reproduce - for example, the photon map cannot reproduce the illumination from skylight or from standard omni lights without inverse-square falloff."
Regulacji tego typu nie możemy uzyskać w light cache. Gdyż jak piszą "The light-caching approach works efficiently with any lights - including skylight"
Zresztą light cache nie posiada multipliera oprócz tego w zakładce głownej GI indirect illumination którego można ustawić maksymalnie na 1. Tak więc czy to wyklucza w nim możliwości subtelnej manipulacji mocą odbić może i nawet natężenia cieni?
Tego się zwykle nie robi z poziomu GI tylko świateł, color mapinku, dark/light balance'u. Ustawiony na 1 multiplayer dla bounces jest poprawny fizycznie przy właściwym ustawieniu świateł i materiałów. Oczywiście zawsze możesz włączyć QMC - algorytm który nie robi wycieczek na skróty.
