Problem z Target Weld
Otóż dorwalem się do tutka odnośnie modelowania flakonu perfum. Wszystko byłoby dobrze, ale Target Weld nie chce mi łączyć niektórych vertexów :/ Od czego to zależy, bo jestem początkujący i jakoś nie umiem tego naprawić, żeby dobrze było...
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,6k
albo zaznacz dwa vertexy (ktore chcesz polaczyc) i daj conncet pozniej dopiero welduj :)
W edit poly nie można weldować vertexów, które mają przeciwne normalne. Jak przejdziesz do edit mesh to tam jest opcja show normals patrz czy powierzchnie mają wszystkie niebieskie prostopadle linie obrócone w jedną stronę. Jeśli któreś są w odwrotną to daj flip normals, albo zaznacz wszystkie poligony i wcisnij unify normals.
Też korzystałem z tego tutka i wiem o co ci chodzi. Jeżeli chcesz połączyc dwa vertexy musisz usunąć polygon na brzegu, tam jest ten punkt jak łączysz dwie części flakonu, tam gdzie się stykają musisz usunąc ten polygon i wtedy bez problemów możesz połączyć.
Dzięki wszystkim za pomoc, jestem gupi i nie wywaliołem polygonów:P Teraz mam inny problem, tez z weldem. Otóż połączyłem te dwie połówki flakonu, ale jest problem, widoczy na screenie (po zastosowaniu TurboSmoooth):
A tutaj siatka z Vertexami:
Jesty ich kilka (nachodza na siebie) ale nie da się ich złączyć weldem. Na całej wysokości flakonu było dobrze, a tutaj nie:/
zanim cokolwiek bedziesz dlubal, to uzyj modyfikatora weld na calym obiekcie, znikan wtedy wszelkie nieprawidlowosci, o ile nie masz gdzies pozawijanych trianlgi,
oczywiscie dobor dokladnosci na oko...
Ok, tutaj macie załącznik. Jak ktoś to zwelduje, to niech mi powie, gdzie był błąd :P
na wysokości piątego rzędu krawędzi (od dołu)masz przynajmniej 3 nakładające się poligony w tym samym miejscu (może robiłeś extrud krawędzi zerowy albo inne cudo.
dodatkowo na środku masz nie połączone vertexy w podsatwie.
a w miejscu gdzie ci się dziwnie smoothowało masz dodatkowy wewnętrzny poligon.
Mógłbyś zrobić screeny, bo jakoś tych nakładających się polygonów znaleźć.
oto poligon.
taki widok dałem żeby się było łatwiej zorientować gdzie jest.
w tym też miejscu są vertexy powielone ( ale z różnych poligonów więc nie możesz ich od razu zweldować najpierw trzeba usunąć niepotrzebne poligony).
