Błąd Renderowania
Witam.
Mam Problem, Mianowicie Przy Prostej Scenie Z Boxem I Playnem (box Ma Przypisaną Texturke) I Przy Zwykłych Ustawieniach Rendera Tzn. Wyłączone Default Light, Włączonym Gi Ir+lc I Oświetleniu Przez Envirotment (reszta Ustawien Bez Zmian) Wychodzi Mi Render Bardzo Przytłumiony I Niewyrazny Tak Jak Na Załącznikach.
Oprogramowanie To Viz 2007 + Vray 1.50 Rc3 Pod Maxa 8.0
Czy Trzeba Cos Wyłączyc W Vizie Aby Renderował Poprawnie Tzn. Wyraznie I Dokładnie, Aha Filtr W Image Sampler To Catmul Rom.
Czy Ktos Moze Miał Ten Problem?
Z Góry Dziekuje Za Odpowiedz!
  • Wyświetleń 1,1k
Może inaczej, czy są jakieś inne ustawienia renderera (vray) pomiędzy vizem a maxem. Czy moze w vizie dodatkow trzeba cos ustawiac, cos przełączyc, a moze to wina v raya?
pokaż ustawienia rendera (najlepiej na większym obrazku niż te pierwsze dwa załączniki => załaduj na http://www.imageshack.us i wklej linka)
Oświetlenie przez environment - w jaki sposób? (najlepiej jest dać override max, i tam wstawić jakiś hdri albo kolorek)
czy jesteś pewny że nie włączyłeś foga?
Jaki masz color mapping? Jakie samplowanie światła enviromentu i jakiego typu to oświetlenie?
zwykła scena, wrzucam playna i boxa z texturka, f10, odchaczam defult ight, włączam GI IR+LC, zaznaczam environment na biały z wartością 1, zmieniam anialiasing filter na catmul rom, kolor maping na exponetial i render.
scena wygląda jakby własnie z fogiem, ale raczej nie włączałem foga. w domu z tymi samymi ustawieniami renderuje poprawnie.
PS.Jutro w pracy wrzuce ustawienia renderera, bo w domu nie mam.
box z teksturka wyglada tak jakby tekstura była przezroczysta, a cała scena jest niewyrazna!
Mam jeszcze jedno pytanie, czy v ray 1,5 RC3 moze byc niekompatybilny z Vizem 2007 ?
witam, wrzucam screny z ustawien materiału i rendera w vizie 2007..
http://img257.imageshack.us/my.php?image=graphic1gb9.jpg
http://img245.imageshack.us/my.php?image=graphic2jf8.jpg
http://img101.imageshack.us/my.php?image=graphic3el8.jpg
CZY KTOS RENDERUJE W VIZIE 2007, CZY MOZE KTOS MA JAKIES WSKAZÓWKI ODNOSNIE VIZA 2007 I V RAYA
Jeśli masz Viza2007 to na bank masz domyślnie włączone Exposure Correction (Logarytmic) w zakładce Render -> Enviroment. Zmień na "none"
Musisz zmienić domyślne ustawienia VIZA bo on się dopasowuje do używania wbudowanego Radiosity, a Vray nie współpracuje z "maxową" korekcją ekspozycji.
Zajrzyj do ustawień Defaults Switcher - VIZ ma zupełnie inne ustawienia niż MAX.
Za to odpowiedzialny jest plik .ini w katalogu: C:\Program Files\Autodesk\VIZ2007\defaults.
Ale jeśli chodzi o konfigurację to lepiej poczytaj na google jak to zmienić lub stworzyć swój domyślny profil dostosowany do Vray'a.
Poproś kogoś kto ma Maxa żeby ci wrzucił jego katalog z podanej ścieżki na maila z jego plikiem .ini
Wrzucasz tam gdzie podane wyżej i potem z poziomu Viza zmieniasz sobie profil (Defaults Switcher) na maxowy. Jak się nauczysz zasady zmian pliku .ini to sobie nawet można wprowadzić ustawiena pod vraya konkretnie.
SOB szacuneczek, naprawde pomogło, miałem cały czas włączone Exposure Correction (Logarytmic) w zakładce Render -> Enviroment, tak jak mówiłeś, teraz wszystko renderuje sie dobrze, jeszcze raz dziękuje.. pozdrawiam
