witajcie !
jestem nowym userem forum co chyba widać :) używam maxa 7
mam dwa pytania oto one:
1. [nieaktualne patrz edit] stworzyłem kubeczek, jest piękny, jedyny jego "mankament" to uchwyt
i teraz pytanie za 100 punktów albo i więcej, jak zrobić żeby uchwyt był "podobny" do tego drugiego (białego) [nie chodzi o tekstury a wygładzenie]?
2. jak stworzyć w tym kubeczku denko ? niestety jak na razie mój kubeczek jest dziurawy ;)
siatkaww7.th.jpg oto siatka
ps. to mój 1-wszy model w programie do 3d
EDIT:
na pytanie 1 po części sobie odpowiedziałem (meshsmooth) ale w wyniku tego mam kolejne pytanie :) po użyciu meshsmooth i parametrze iterations na 1 uzyskuję taki efekt
czemu uszko wygląda na "pokręcone", czy to wyłącznie cienie robią taki efekt?
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2,5k
więc problem rączki rozwiązany
Verts: 3262
Faces: 3264
czy to nie za dużo?
teraz tylko pytanie : co z tym denkiem :)?
hmm... a jak użyć meshsmooth na ucho same ? bo jak zaznaczam sam uchwyt (polygonami) , wybieram meshsmooth i bez względu na to wszystko mi wygładza.
dzięki
W meshsmooth jest takie coś do kliknięcia - nie pamiętam już jak się nazywa - chyba [use selected faces only] albo Aply to selected faces. Ale to nie jest bardzo dobra metoda, bo może pokaszanić siatke. Co do denka to nie widze dokładnie jak jest zrobiony mesh w środku - ale generalnie wybierasz border i dajesz polecenie cap.
sory ale co to jest border i co to jest cap (modyfikator?) ;) ?
Border to sub object level (jak vertex lub edge). Cap to "zamknięcie" przestrzeni między ciągłą krawędzią. Cap pojawia się jako operator po wybraniu sub-object levelu border (tam na dole pod stackiem). Jak nie możesz znaleźć to F1 pomaga.
wielkie dzięki!
ja jestem na tyle narazie ograniczony z moją wiedzą że niewiem gdzie to jest :-|
eureka! ;) już wiem tylko jak tym się zaznacza ? bo "klikam i klikam" a nic mi się na czerwono nie podświetla
ktoś odpowie?
witajcie
minął jakiś czas , niestety z problemem się nie uporałem czy znacie odpowiedź na moje pytania
...filmu nie wiedzialem ale tez nie widze problemu z dnem :) - prawdopodobnie modelujesz operujac polygon'ami (a jezeli uzywasz edit mesh to zmien obiekt na editable poly- prawym myszy i convert to...) , zatem masz tam takie narzedzie zaznaczania jak "border"- dzieki temu powinienes moc zaznaczyc "dziure" w dnie twojego kubka - potem wystarczy uzyc opcji "cap" (dostepnej kiedy uzywasz wlasnie "border")- "zaklei" ona tobie dno -ale powienienes wtedy jeszcze stworzyc na nim jakas siatke tak by zmniejszyc wielkosc polygona-innym sposobem jest zbudowanie dna wyorzystujac metode tworzenia poly z uzyciem klawisza "shift". polega to na tym ze wybierasz opcje zaznaczenia "edge" lub "border" (proponuje border) i zaznaczasz (tak jak poprzednio) dziure w dnie , nastepnie nie wylaczajac zaznaczenie wybierasz skalowanie, wciskasz shift i skalujesz zaznaczone krawedzie w osi xy (najprawdopodobniej) - dzieki temu tworzysz kolejny zestaw polygonow- kiedy wykorzystujac ta metode dojdziesz do wniosku ze trzeba zamknac dno, wystarczy zaznaczenie krawedzi otworu zmienic na zaznaczenie jego punktow (wciskasz ctrl i zmieniasz opcje selekcji na punkty), a potem uzyc funkcji collapse co spowoduje ze wszystkie zaznaczone punkty zespola sie w jeden bedacy na "srodku".
wiem że dla obeznanych w maxie to żenujące jest
mam edita(costam) poly --> "biorę" border i niemoge zaznaczyć klikam lewym myszki i "nic" :/
...mnie takie rzeczy nie zenuja :P - oka - a masz otwor w dnie ?? czy cos inszego - jak masz otwor to powinno dzialac bo border zaznacza otwarte krawedzie czyli np otwory :) - daj jakiegos skrina-kilka ujec dna
...wyglada na otwor w dnie ale masz scianki zamkniete - musisz wywalil kilka poly ( te ktore stanowia na spodzie grubosc kubka tak by twoja bryla stala sie otwarta :) ) -widze ze masz bordera odpalonego - wiec teraz zaznacz ta krawedz ( otwor w dnie) ... i jedz najlepiej wg sposobu drugiego ktory opisalem - w koncowce nie trzeba sie przelaczac na punkty - zeby zamknac otwor ( collapse) wystarczy z wlaczonym border klepnac myszke po prawym poldupku i bedzie w rolecie :)
...takie pogladowe foto zamieszczam ...
teraz jest jeszcze śmiszniej , załatało mi ale to łatanie widać tylko od góry bo patrząc od dołu znowu jest dziura
udało się!
hurrra!
dziękuje wszystkim za pomoc
