Drobne problemy w SI
Mam problem z rotacją obiektów.
Tworze cylinder i przesuwam
jego koniec aby znalazł się w środku układu xyz.
Teraz chcę zrobić rozetę . Skopiować parę razy cylinder i równomiernie go
obrócić według środka układy.
Za cholerę to nie chce mi wyjść.
Spróbuję nagrać filmik z tego co robię i go
zapodać.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,3k
Albo przesuń cylinder w trybie edycje (np. wierzchołki ‘T’) i wtedy skopiuj (ctrl + d), rotacja (z wciśniętym shift’em) i dalej kopiuj, albo przesuń pivot (move ‘V’ i przytrzymaj alt, później kilkinij na są strzałkę i z menu wybierz lock) i dalej prawie tak samo (tylko kopiuj bez zachowania informacji o rodzicu ctrl+alt+d i później rotacja).
ło kej. Najlepiej chyba będzie jak przesuniesz środek obiektu. Ale nie pivot, bo to chwilowe i nie działa z wpisywanymi ręcznie trasformacjami - tylko "center". Czyli menu "SELECT"->center, przesuń i już. Tylko nie zapomnij przejść z powrotem w tryb "Object". Pozdrawiam. AM
Jak zaokrąglać powierzchnię ?
Na tutkach widziałem jak sznurówkę robią z kostek potem hokus pokus i mamy miękką okrągłą sznurówkę .
Plus i minus przy numerycznej klawiaturze. Można do czterech poziomów zagęszczać. Przynajmniej o tylu wiem.
idziesz do object properties i tam masz, ... uh, zapomniałem, ale to samo okienko co displacement tylko inny tab i tam wpisujesz sub-d obecny i w renderze. Można poszaleć.
Jak importowac obiekty z jednego projektu do drugiego ?
Daje import model w jednym , ale importuje się tylko jeden obiekt .
Chce do projektu okno dodac kaktusa którego mam już zrobionego .
Składa się z bulwy , ziemi , doniczki... Eksportuje mi samą bulwe .
Zaznacz obiekty i stwórz z nich model na lewej listwie jest chyba 'model -> create model' (z pamięci piszę, może być inaczej), potem Ci wyexportuje całość. Ewentualnie możesz wrzucić swoje obiekty pod nulla w explorerze i zaznaczyć nulla przed exportem do modelu.
Heh kolejny problem.
Zrobiłem sobie listwę z sześcianu . Tylko dorobiłem kilka krawędzi i odpowiednio je ustawiłem . A teraz najlepsze kiedy duplikuję ten obiekt jego kopia przeskalowuje się po osi z :/
Nie mogę tworzyć włosów . Opcje w menu hair są nieaktywne . Nie wiem dlaczego zaznaczał powierzchnie i nic , kombinuje już z tym trochę i nie daje rady .
Jak (zaznaczyć)
przesuwać
punkty podczas teksturowania .
Chce
poodciągać
do krawędzi
liścia
ale
bieze
mi cały
polygon
zamiast go
rozciągnąć
Inny problem to jak kopiować takie zteksturowany obiekt ? Na kopi się jakoś dziwnie tekstura rozkłada :/ .
