Uzylem Multi mapy i chcialbym na wybrane miejsca nalozyc displacement..
Czy ten modyfikator moze odrozniac ID czy jest na to moze jakis inny sposob?
  • Wyświetleń 1,3k
napisz może czym renderujesz, to się odezwą odpowiedni experci.
displacement w połączeniu z material ID nie jest polecane (przynajmniej jeśli chodzi o vraya, i o scanlina chyba też)
ale możliwe jest (dajesz dispa nie poprzez modyfikator, tylko w samym materiale, jest tam mapka displacement)
lepsze jest sterowanie dispa poprzez blend material, przy czym obszary gdzie ma być a gdzie nie możesz ustalić np. czarnobiałą maską, można też poprzez vertex kolor (ten vertex color mnie osobiście najbardziej odpowiada)
no własnie natrafilem na podobny problem jak działa vertex color dokladnie?
dajesz vertex color modifier (najlepiej nad meshsmoothem żeby była jakaś rozdzielczość), i malujesz na objekcie.
w material edytorze dajesz mapkę vertex color, możesz z niej korzystać jak z dowolnej innej mapki tyle że informacje bierze z tego co malowałeś na objekcie a nie z jakiejś bitmapy.
działa :d tylko nie wiem czemu w mapce vertex color musialem zmienic sub channel na red. \\ no tak nie właczyłem inver map :P... Dzięki wielkie :)
Aby blendować coś vertex colorem. Dajesz materiał Composite, dodajesz tam materiały do blendowania z mapą opacity= Vertex Color.
Vertex color to poprostu nadawanie vertexom koloru oprócz x,y,z,w vertex przechowuje U,V,W i ewentualnie właśnie R,G,B,A
Jak vray to zamiast composite lepiej stosować vrayblendmaterial - zasada ta sama a się nie wykrzacza.
