Pamięć wirtualna
Nie mam pojęcia jak przydzielić więcej pamięci wirtualnej dla maxa, np. na innym dysku niż jest zainstalowany i tak dalej. Nie potrafie znaleśc tej opcji moze jej nie ma.
POMOCY!!!
  • Wyświetleń 2,2k
moj komputer>wyswietl informacje o systemie>zaawansowane>wydajnopsc(ustawienia)> pam wirtualna (zmien)
pozdr
wlasnie... ile powinno byc minimum pamieci przydzielonej ? ja mam aktualnie 2300 MB przydzielone .
Mowia,ze dwa razy wiecej niz systemowa wtedy jest odpowiednio. No i dobrze jest miec na osobnej partycji sformatowanej FAT16 - prosty i szybki system plikow - powinno to przyspieszyc dzialanie systemu.
xaoo
Przydzielenie większej przestrzeni na pliki stronnicowania pomogło. Ale dalej zastanawia mnie czy nie mam opcji w maxie na pokazanie gdzie ma takie pliki zapisywać.
Cześć, Jestem tu nowy i mam problem, gdzieś wyczytałem, że możne być on związany z pamięcią wirtualną. Otóż gdy zaczynam renderować dość dużą scenę w vrayu, wywala mi 3ds maxa. Prędzej mimo, że pracowałem na dużo gorszym sprzęcie nie miałem takich problemów. Dodam, że system 64 bit, to samo z maxem i vrayem. Pokazuje mi błąd: UNHANDLED EXCEPTION:irradiance map thread.... dalej nie byłem w stanie odczytać, bo od razu po wystąpieniu błędu, program się wyłącza. Czy jeśli to jest wina pamięci wirtualnej, to jaką wartość liczbową minimalną i maksymalną przydzielić? Jestem zielony w tych technicznych sprawach, więc bardzo bardzo proszę o pomoc.
Jaką scena ile masz ramu, pamięć wirtualna nie ma tu znaczenia, nie masz w scenie przypadkiem źle ustawionego vradisplacementmod. Najlepiej daj screenshoty z ustawień samego vraya i pokaz jak wygląda scena,sprawdź czy w materiale nie posiadasz w bump map typu normal bump, jeśli są to trzeba je przerobić na odpowiednie mapki vraynormalmap. Wersje vray od 3 potrafią wywalać się na tego typu mapkach szczególnie przypadku kiedy odnosi się to np do materiałów roślin których jest w scenie olbrzymia ilość
Edytowane przez skalpel3d
