Ave
modeling :/
1. jak jest gesta siata i mam aktywny manipulator (transform, scale, rotate) i chce dodac do selekcji jeszcze pare wierzcholkow...to ten cholerny manipulator przeszkadza :/ w maxie mozna bylo zaznaczac przez osie wierzcholki nawet jak sie pokrywaly ze soba...a w XSI za kazdym razem musze przelaczac sie w tryb "select tool" dodac co chce i znowu wlaczyc manipulator? - no bez jaj- da sie to jakos "przestawić" pod 3dsmaxa? szukalem w prefsach ale sie nie doszukalem
2. LOOP - czy moge zrobic loopa 2 kliknieciami a nie pięcioma?
w maxie to jest tak, mam aktywny manipulator, zaznacze sobie edge, klikne skrót do loopa i juz - gotowe
a w xsi to jest tak
mam aktywny manipulator, klikne edge
- 1-szy sposob uzyje opcji "select/mode/select edge loop" przypisanej do klawisza i znowu musze wybrac edge i aktywowac ponownie manipulator
2-gi sposob - z altem - czyli mam aktywną edge, klik- przechodze w select tool,klik alt, klik edge, klik aktywowac manipulator - czy to naprawde musi byc tak skomplikowane?
3. SELEKCJA LOOPOW - zrobione loopy pasuje tu i tam poprzesowac, no to mam aktywny manipulator, klik-przelaczam sie w select tool, klik- klikam z altem edge zeby sie loop zaznaczyl, klik- aktywuje manipulator ponownie - no masakra...
czy naprawde nie da sie tego jakos udogodnic? XSI jest az tak toporny jezeli chodzi o modeling?
przeciez to zchodzi mase czasu na same aktywacje narzędzi
  • Wyświetleń 1,6k
tak, ale chodzi mi generalnie o to ze musze klikac duzo
tak jak piszesz owszem tylko ze musze przejsc w select tool i wylaczyc manipulator i zeby potem przesunac tego loopa wlaczyc jeszcze raz
sciagnalem RCtools i w sumie mam juz automatyczne te loopy, oke, da sie życ, w praniu wyjdzie ;)
1. Preferences -> tools -> transform -> zakładka tool -> Click Outside Manipulator:Select Tool
2. Już odpowiedziane
3. Nawet jak zastosujesz się do pierwszego punktu, to w tym przypadku będziesz musiał się przełączyć, bo przy manipulatorze z altem włączy ci się move pivot tool :)
Po przesiadce z maxa proponuje takie przypisanie skrótów: q/w/e/r - select/move/rotate/scale - dotychczasowe możemy zrobić np. z altem, bo są zdecydowanie rzadziej używane + 1/2/3/4 - select point/edge/polygon/object - a dotychczasowe możesz z shiftem dać
potem tylko przyzwyczaić się do nawigacji z "s" (jest niby opcja z altem, ale traci się dużo fajnych skrótów, choćby ten przez Gordy'ego wymienione)
W iksesaju szóstym można sobie ustawić od razu mapowanie QWERTY z majki.
A co do selekcji loopów i tak dalej to nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Jesteś w trybie edycji np edgów (iksesajowo I). Zaznaczasz sobie loop alt+mmb na jednym edgu, lub na dwóch edgach alt+lmb jeżeli chcesz tylko fragment. Potem jeżeli chcesz to przesunąć to trzymasz (iksesajowo) V, przesuwasz co chcesz i ile chcesz, jak już skończysz to puszczasz V i znów jesteś w trybie selekcji. Nie musisz przełączać się w tryb manipulacji na "stałe". Generalnie pracuje się cały czas w trybie selekcji, trzymając sobie odpowiednie funkcje gdy są potrzebne.
btw dobrze jest poznać iksesajowe skróty.
