XSI-Subdivision-jak to zrobić?
jestem nowy więc mam banalne pytanie ale nie mogę sobie poradzić
jak mam jakiś model i wejdę "+" na pierwszy poziom sub i teraz bym chciał żeby ten poziom stał się "zerowym", tak, że jak nacisnę "-" do końca to będę miał zagęszczoną siatkę - chyba wiecie o co mi chodzi:P
dzięki i pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,5k
o thx:)
to tak przy okazji mam inne pytanie:
zrobiłem sobie instance połowy modelu i teraz jak modeluje na tej oryginalnej połówce to mam tą siateczkę, można jakoś zrobić żeby była też na tej 2 połówce? prawdopodobnie tak jest lepiej ale zastanawiam się jak to zrobić :P
??? obrazek poproszę bo nie mogę sobie tego wyobrazić.
Masz połóweczke modelu robisz na niej dopóki uznasz ze wszystko jest ok , potem tylko klikasz symetrize polygon i wybierasz oś .
Właściwie to to mogło by ci pomóc :
Przecinasz obiekt na pół przy użyciu knife z włąszonym snapem( ustawionym tak aby cięcie przebiegło przez środek)Potem zaznaczasz na "złej" połówce poly usuwasz i robisz symetrize polygon.
to nie o to chodzi:P
mam pół modelu(w trakcie tworzenia), daje ctrl+i żeby zrobić kopie instance, skaluje na -1 żeby pasowało i teraz, jak pracuje na tej oryginalnej połówce to widoczna jest ta siatka (te linie), a na drugiej połówce nie ma tych linii tylko sam mesh. Jak zaznaczę tą drugą połówkę to pojawiają się linie ale znikają na tej 1
chodzi chyba o to jak włączyć żeby widoczna była siatka bez zaznaczonego modelu
wiesz już o co mi chodzi? ;);)
display option -> show wireframe on unselected objects
Generalnie do modelowania połówkowego polecam clone. Tylko ma to jedną wadę, że tylko jedna połówka pozwala na modyfikacje obu. Ale można się przyzwyczaić.
o to mi chodziło!
dzięki wam!!
a można coś takiego? zaznaczam ramką kilka punktów z przodu modelu i razem zaznaczają mi się jeszcze te z tyłu. można jakoś zrobić żeby zaznaczały się tylko te z przodu?
Chyba nie da się tak zrobić. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Na poziomie polygonów jest to domyślnie, ale na poziomie punktów i krawędzi nie ma. Poza tym wbrew pozorom utrudniałoby takie coś pracę. Aczkolwiek strasznie pomocne też nie jest:)
Co do poly to nie zaznaczasz tych których widzisz (chodzi mi o f10) tylko te które są widoczne *
*Polygona ma 2 strony jedna która jest widoczna i druga powiedzmy niewidoczna. Z f10 zaznaczy się tylko ten poligon który jest zwrócony w stronę ciebie. Trochę to dla mnie denerwujące jest f10 i klikam polygon a on za cholerę nie chce się zaznaczyć , trzeba wykonać obrót o 180 stopni :/
Z punktami możliwe że f10 też pomoże , ale są problemy przy rzutach (nie potrafie ich obrócić o 180 stopni , tak żeby np. rzut z frontu pokazywał tył , co było by pomocne , a w ustawieniach patrzyłem i takiego rzutu nie ma. Więc jakby ktoś wiedział jak obrócić rzut o 180 stopni .
Inna przydatna sztuczka :
Przechodzisz w edycje/zaznaczanie polygonów . Zaznaczasz tą połówkę /część która ma być nie modyfikowana i klikasz h.Polygony znikają aby się pojawiły zaznaczasz obiekt i ctrl+h. Niestety da sztuczka nie jest możliwa w przypadku krawędzi i punktów :(
Rozumiem, że masz ustawione rzuty, np. samochodu i nie wiesz jak w którymś viewporcie zmienić widok przód-tył?
Jeżeli tak to nad viewportem masz X, Y, Z. Poklikaj w nie śpm. Lpm nie działa, tak jakby się chciało, musi być środkowy.
Odnośnie polygonów to wydawało mi się, że domyślnie jest ustawione, że można zaznaczyć tylko polygony zwrócone do nas.
