Kolory obiektów w ArchiCAD'dzie
Hej
Wie ktoś jak zrobić, by obiekty w ArchiCAD'zie nie miały automatycznie przypisywanych tych wątpliwej urody kolorków. Chcę po prostu czarne krechy i biel bez zmiany ustawień dla każdego elementu z osobna. :)
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 10,7k
o ile dobrze zrozumiałem pytanie... to w ustawieniach każdego obiektu masz zakładkę 'parameters' a w niej 'materials' tam możesz przypisać ręcznie odpowiednim częściom obiektu jeden i ten sam (np. biały) materiał. jeżeli dany obiekt ma możliwośc przypisania wielu materiałów wtedy bolesne jest ręczne zmienianie wszytkiego po kolei. w takiej sytuacji łatwiej przypisać odgórnie jeden materiał. w zakładce 'model' odznaczasz ptaszka przy 'use object`s materials' i przypisujesz materiał jaki ci sie podoba. to samo tyczy sie kolorów linii na modelu.
taka zmiana ma niestety swoje konsekwencje po przerzuceniu wszystkiego do maxa.
bo znacznie utrudni to zapanowanie nad sceną.
możesz też na upartego pozmieniać kolory wszystkim materiałom w archicadzie...
options>attribute settings>materials
Dzięki ma+, to wiele wyjaśniło. :)
Elo
Jeszcze jeden mały problem. :)
Otóż jest tak, że gdy zrobię dwa czy więcej obiektów z tym samym wypełnieniem, to linia między nimi znika. One nie łączą się w jeden obiekt, pozostają niezależne, ale widzę je jako jeden obiekt. Zgłupiałem kompletnie przez to. Jak zrobić między tymi obiektami podział prócz ręcznego wstawienia linii jako odrębnego obiektu.
Można to ustawić również w opcjach wizualizacji - nie każdy po kolei:)
Możesz, to rozwinąć? Zaintrygowało mnie to. :)
To pewnie nazewnictwo z wersji PL, więc mam mały problem z tym. ;)
poprosze o screen , bo nie wiem o co chodzi...
zmien priorytety tych elementów to ci je oddzieli...
sprawdziłem. to co pokazałeś na screenie występuje w sytuacji gdy dwa elementy są ustawione na styk oraz mają identyczne parametry (kolor pisaka, rodzaj i kolor wypełnienia itd...) żeby temu zapobiec wystarczy jednemu z elementów zmienić pisak na inny numer koloru (kolor może zostać ten sam , np.czarny) lub zmienić rdzaj wypełnienia...
a tak dla ciekawości... po co robisz to z 3 stropów? można z jednego. przypisujesz stropowi odpowiednie wypełnienie, które na przekroju będzie miało odpowiedni układ warstw i po sprawie. (te warstwy sam sobie komponujesz w: options > attribute settings > composites ... a przypisujesz w preferencjach stropów)
Ogromne dzięki. :)
Przede wszystkim za drugą część posta.
Heh, ciężkie początki z tym ArchiCAD'em.
Hej
Nie radzę. Pogubisz się bardzo szybko jak sobie wszystko zrobisz na czarno.
Lepiej zorganizuj sobie odpowiednio zestaw pisaków, np. 1.czarny 0.3mm - linie ścian, 2.zielony 0.18 linie przekrojowe niekonstrukcyjna, 3. czerwony 0.06 - wypełnienia itp. Potem i tak wszystko drukujesz albo publikujesz do pdf'a z opcją 'wszystkie kolory jako czarne'
Problem z łączeniem elementów rozwiąrzesz dając wypełnienie jednego jako 'puste' a drugiego jako 'brak wypełnienia' ew. priorytetami warstw jak juz ktoś napisał ale to mniej wygodne.
Ach, Tobie o to chodziło! A ja myślałem najpierw że na wizualkach, sorki:) 1084 ma rację. Kolorki są ok, i nie zmieniaj niczego, to jest ułatwienie tylko w programie, żeby się nie pogubić:) Moim zdaniem te standardowe ustwienia pisaków są bardzo dobre :) Zresztą we wszystkich programach typu cad warstwy robi się różnych kolorów, a potem plotuje bądź eksportuje jako monochrom :) Pozdrawiam :)
no jest jeszcze na to inny sposob... mozna wykrzystywac penstyle. ustawic ich klika i zawsze urzywac.
Jeżeli chodzi o prace nad rysunkiem to tez radze przypisywac rozne kolory elementom. Co prawda filozofia archicada pod tym wzgledem jest dosc watpliwej przydatnosci(rozne obiekty rozne kolory). Bardzie sie sprawdza przypisywanie koloru do grubosci lini.. wtedy mozna pracowac bez wlaczonych grubosci lini jednoczesnie wiedzac jaka grubosc bedzie mial element (np. zolty 0,35 czerwony 0,25 i tak dalej)
wracajac do penstyli (Options -> element atributes -> pen & colors). I kwesti czarnych linni to czesto przydaje sie zestaw tylko z czarnym kolorem (export eps, czy layoutow) i polecam taki sobie zrobic ale przydaje sie on raczej w koncowej fazie (export, druk). Zestawy sa o tyle wygodne ze przypisany kolor np z nr 1 moze w roznych zestawach miec rozna grubosc czy kolor co dodatkowo bardzo ulatwia sprawe drukowania w roznych skalach czy opracowywania kolorystyk.
mam nadzieje ze w mire jasno to wytlumczylem :] jak by co to rozpisze sie bardziej :]
Już jakoś sobie z tym poradziłem, musiałem się dotrzeć z programem. :)
Zmieniam jednak dalej wszystko na czerń, bo łatwiej jest mi się o dziwo patrzeć na rysunek tylko w palecie czerń-biel. Standardowe pisaki są bardzo dobre, chyba nie ma sensu zmieniań ich grubości. :)
Kolory dotychczas przydały się raz, przy robieniu kratownicy. Dzięki temu można definiować przekrój danego profilu osobno dla każdego koloru.
Robię tak, ale mimo, że jest to najwygodniejszy sposób, to jest dalej dziwny. :)
co do stwierdzenia bardzo dobre... szybko zmienisz zdanie :]
chociazby to zen ajmniejsz grubosc to 0.10 a to czasami za grubo ;]
pozatym jezeli dla przykladu robisz budowlanke w 100 a potem przerzucasz sie na 50 to wszystkie linie robia sie za chude. Oczywiscie gozej jak przechodzisz w druga strone, wtedy rysunek robi sie nieczytelny w wiekszosci wypadkow..
jezeli masz ustawione wlasne zestawy pisakow poprostu przy zmianie skali zmieniasz zestaw i po sprawie ;]
co do kolorow lini to zdecydowanie to kwestia wlasnej wygody;] generalnie to jak ci wygodniej ;].. ale mysle ze szybko zaczniesz uzywac kolorow.. znaczanie ulatwia to prace
No no, jak stwierdzę, że pisaki nie odpowiadają, to na pewno je zmienię, na razie jednak przy dotychczasowych projektach nie musiałem tego robić. :)
