Przeźroczysty materiał
Witam wszystkich :)
Zaczynam pracować w maxwellu
Mam 2 pytania...(dla niektórych może śmieszne).
1 _ jak w maxwellu uzyskać przeźroczysty materiał?
2 _ czy w maxwellu można wyrenderować "strukturę -siatkę" modelu?
Pozdrawiam :)
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 3,6k
hmm przezroczysty czy poprostu szklo ?:p bo nie kumam po co przezroczysty material na model i tak go nie zobaczysz :p
Attenuation np na 2
Nd. 1.56
Reflectance90: blisko bialego
Transmittance: szarrawe-biale
Mozesz jeszcze dodaj nowy layer i pobawic sie odbiciami :)
Dzieki wszystkim za odpowiedz/podpowidz
no tak, przeźroczystosć mozna róznie zrozumieć. Dzieki patry,hcpiter3d za radę. Niestety nie o to chodziło. Szukałem "efektu" podobnego jak jest przy zwykłem opacity. Uzyskałem go (prawie taki jaki chciałem) przeskalowując materiał na firankę :)
Patry, jak wyrenderować "strukturę -siatkę" modelu? napisałeś że można.
zmniejsz transmitance zeby uzyskac przezroczystosc
zdrowo odgrzeje ale zrobie to żeby ktoś się nie męczył tak jak ja ;]
chciałem dzisiaj zrobić coś jak taka długa pół przezroczysta lniana wstęga do tego jeszcze napisy ale to już pikuś.
puki potrzebujemy przezroczystości na samym koloże to transmitance jak koledzy pisali i jest ok. wszystko staje na głowie jak mamy bitmapke na teksturce lub jeszcze lepiej jak jpg ma robic za alphe...
ściągałem materiały maxwelowskie firanek i tego typu i się okazało że światło przepuszczają a obacu nie :P i kiszka
ale że modziłem cały dzień to zrobiłem :D i się podziele
1. transmitance pod bitmapką nie uznaje skali szarości :/ albo coś jest 255 albo mniej niż 255 (przykra prawda)
2. poza tym jak już nawet coś nam wycieło się dzięki transmitnce to i tak efekt może nie być pożądany jeżeli będzie Nd (IOR) większe od 1 (po prostu to co powinno zniknąć się pojawiło...
ale jest na wszystko rada :)
załatwić problem idzie przez warstwy.
Tworzymy jedną warstwe całkowicie niewidoczną czyli: odbicie i transmitance na 255.
Puźniej druga docelowa warstwa tak jak ma wyglądać i tu w zależności od potrzeb alphe możemy dać pod transmitance lub pod layer weight, jeżeli damy tylko pod layer weight to trzeba pamiętać aby z Nd zjechac do 1, i się pilnować żeby w niewidocznym nam się coś nie zaczeło pojawiać, ale za to prze layer weight sterujemy sobie pół przezroczystość procentami najlepiej gdy suma tych 2 warst równa się 100;]
w razie potrzeb można sobie coś dociąć przez wrzucanie alphy do layer weight i jak mamy 2 warstwy to w karzdej z warstw białym musi być to co ta warstwa ma pokazywać, nie dajemy tej samej alphy do obu warstw! w jednej jest alpha a w drugiej musi być ta sama tylko po odwruceniu kolorów.
kolejność warstw nie ma znaczenia! dlatego trzeba sobie pilnować alph to co nie zostanie wyciente bitmapką z jednej do drugiej to się nałoży :)
Mam nadzieje że komuś pomoże, dodałem pliczek z moją gotową kurtynką mały renderek testowy, tu na 3 warstwie jest napis.
