Problem z connect
Chcę połączyć dwa wierzchołki ale poprzez connect czasem się udaje czasem nie. Nie wiem co ja robię, że raz jest tak a raz tak. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak poprawnie korzsystać z tej funkcji?
W F1 nie ma. Chciałem zrobić tutoriala o modelowaniu głowy: http://www.max3d.pl/tut.php?id=217 ale nie mogę bo nawet się nie da połączyć wierzchołków :/
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,4k
hmm...
1. w tym tutorialu nie pada słowo "connect"
2. w sumie, to nie mówiłeś przy czym te wierzchołki chcesz połączyć, czy na powierzchni, czy na splajnach
3. odradzam modelowanie splajnami, przynajmniej wg. mnie nie jest to najwygodniejsza funkcja
4. ja łącze wierzchołki poprzez "collapse", albo "target weld", albo "weld"
ogólnie jak chcesz połączyć wierzchołki, to przedewszystkim oba muszą być na krawędziach (obrzeżach) powierzchni
W tutorialu jestem na punkcie czwartym i nie umiem połączyć wierzchołków.
w tutorialu jest tak, że masz utworzyć linie więc z wałczoną opcją Snap (jak w 2 punkcie) klikasz sobie na Creat Line dajesz od którego wierzchołka do którego chcesz ją zrobić i już ją masz
Moja rada poszukaj jakiegoś tutka o modelowaniu głowy w editable poly.
Mrkrzysiek, robię tak jak mówisz ale wtedy te punkty się nie łączą tylko nakładają na siebie(mam włączoną opcję snap).
A jak później utworze z tego face? Bo teraz to już kompletnie nie wiem co sie dzieje :P
Ok, więc zrobiłem tak żeby nie były połączone. Potem daje modyfikator Surface i obiekt znika. Dlaczego?
masz dwie magiczne opcje Weld i Fuse zaznaczasz te werteksy i weld ci zespawa w jednego fuse nie łączy w jednego tylko je przybliża do siebie
