Moj DSL zwalnia mi kompa
Witam!
Od pewnego czasu borykam sie z pewnym natretnym problemem. Korzystam z DSL od Dialogu. Kiedys polaczenie z internetem odbywalo sie tak, ze komp stale podlaczony byl do sieci. Tylko Windows sie uruchomil automatycznie komp byl juz w necie. Jednak od pewnego czasu Dialog zmienil zasade laczenia z internetem. Teraz musze juz stworzyc polaczenie i klikac na polacz (jak za dawnych lat). Wtedy sie zaczelo.
Problem pojawia sie podczas startu Windowsa. Zaraz po tym jak pojawi sie tapeta i zaladuja sie programy (ikonki kolo zegarka) komp zastanawia sie przez ponad minute i nie robi nic! Nie moge wtedy uruchomic zadnego programu. Dopiero po tym dlugim czasie pojawia sie ikonka polaczenia lokalnego.
Cos musi byc chyba nie tak z tymi polaczeniami sieciowymi ze sie komp tak muli.
Spotkaliscie sie z takim czyms?
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,7k
Wchodzi sie na strony z porno, to sie sciaga syfu ;]. Antywir i doglebne skanowanie - bedzie dobrze. Sprawdz tez w rejestrze, czy Ci nie nawalilo jakiegos syfu do autostartu
serwus :)
obawiam sie , ze syf wciaga sie dzisiaj juz z wikszosci stron z softem itp.
Idealem bylby swith z modem adsl - masz wtedy dodatkowo firewalla. I nigdzie sie nie logujesz, nie wdzwaniasz- nawet o tym nie trzeba pamietac. Net maszs caly czas :)
a ja polece linuxa :) nie potrzeba antyvira czy firewalla... byc moze zalapales syf itp, byc moze system ma już swój czas i świruje. ciezko stwierdzic. w kazdym razie powodzenia życze.
miałem kiedyś coś takiego ale okazało się że to mój kasperski przy starcie systemu skanował sobie pliki i mi tak wlasnie zawieszal na okolo minute
mam to samo co ognisty z Avastem. przez okolo 2 minuty skanuje rejestr i jeszcze costam... Ale jutro mam formata to sie jakos nie przejmuje :)
Hmm trudny orzech do zgryzienia :) Chyba Knysha ma racje to wszystko przez to porno :D
Problem zaczal sie z dnia na dzien. Zaraz po tym jak zmienilem sposob logowania do internetu. Z poczatku myslalem, ze to system juz po prostu nawala bo mial juz swoj czas. Wiec sie nie przejmowalem - choc bylo to wkurzajace. Jednak po przeinstalowaniu systemu nic sie nie zmienilo. Zwalnia w tym samym momencie co przed instalacja. W autostarcie nic nie ma. Poza tym jak pisalem w pierwszym poscie, wszystkie programy laduja sie szybko (antyvir, gg, itp) az do momentu kiedy ma sie zaladowac ikonka polaczenia (te monitorki). Robilem skana Bitdefenderem, nic nie wykryl.
Ale odkrylem cos nowego. W zakldace 'Polaczenia sieciowe' mam dwie ikonki. Jedna to polaczenie ktore tworze aby laczyc sie z internetem. Druga ikonka to 'Polaczenie lokalne'. Kiedy klikam na niej prawym przyciskiem i w menu wybieram 'Wylacz'. Komputer uruchamia sie blyskawicznie, nie mysli juz na starcie tak jak do tej pory. Wiec to musi byc to!
Niestety jak wchodze w wlasciwisci 'Polaczenia lokalnego' to juz nie moge tam nic zdzialac. Nie znam sie na protokolach internetowych, pakietach i sieciach.
Moze teraz ktos z was cos bedzie wiedzial?
jesli to sieciówka wbudowana i z niej nie kożystasz to wystarczy ją wyłączyć w biosie. jesli kozystasz to pomożemy skonfigurować :)
w ustawieniach na protokołach sie znać nie musisz, w zasadzie ich tam praktycznie nie ma. ustawiasz tylko ip, dns itp lub dhcp czyli przydzielany adres. adres masz przydzielony odgórnie? np 192.168.0.1? czy tez przez owe dhcp. czasem tak jest ze dhcp strasznie muli. czesto jest ustawione tak ze owszem jest poprzez dhcp przydzielany adres ale ten sam, wiec wtedy moglo by pomoc reczne go ustawienie.
Kiedys mialem IP, maske, bramke i dwa DNS'y. Teraz dali mi do dyspozycji tylko login i haslo. Na tej podstawie konfiguruje polaczenie. Nie wiem co to jest dhcp :)
Dajie spokój z tymi DHCP, nie mąćcie Polikowi w głowie :p
Pewnie ma połaczenie PPP, więc wszelkie adresy IP etc nie wchodzą w grę.
Odinstaluj kartę sieciową (przez menadżera urządzeń) i zainstaluj ponownie. Usuń to połączenie, którego używasz do Internetu i zainstaluj ponownie.
