skrzaczone mapowanie textury
witam,
mam dziwna sprawe z textura na prostym obiekcie.
na obrazku wszystko widac. mapowanie to box, zreszta na cylindrycznym to samo. A unwrapa chcialbym ominac.
Pytanie co zrobic zeby bylo dobrze.
dzieki!
  • Wyświetleń 1,2k
Wybierz cylindrycal i ustaw gizmo (taki pomaranczowy cylinder co sie pojawi) pionowo zebypokrywało się mniej więcej z wymiarami daszku. i najwazniejsze odznacz 'cap'
tylko ze wtedy mam taki efekt kurczenia sie dachowek, co mozna by z tym zrobic.
domyslam sie ze to wszsytko do unwrapa sie wsprowadza, ale nie chcialbym sie tym razem w to bawic.
pzdr!
Na to juz nic nie poradzisz tylko unwrap ci zostaje. Ale to nic trudnegoteraz tak jak masz kliknij prawym i convert to - editable poly, potem tak jak dales uvw mape dajesz unwrapa i w edytore unwrapajedziesz od góry i po linii skalujesz werteksy zeby byly ciasniej. To wszystko zadna filozofia, musisz je po prostu ułożyć w taką piramidkę jak masz kształt z boku
(Soad ale do tego będzie musiał zaokrąglić texturę z dachówkami.)Niestety do tego trzeba unwrapa. Ale zawsze jest drugie wyjście ale do tego trzeba pokombinować. Podziel daszek pionowo na segmenty o wysokości dachówki i nadaj polygonom każdego segmentu oddzielne id i nałóż materiał multisubobject. Teraz dla każdego id użyj oddzielnego mapowania cylindrycznego. Każdy rząd dachówek będzie mapowany oddzielnie i będziesz mógł dostosować szerokość/ilość dachówek w rzędzie.
Ale wtedy wyjdą seamy i wogóle mnóstwo roboty
