Mam problem z wyświetlaniem reflection na modelu, jeszcze wczoraj było ok, a dzisiaj coś kliknąłem i został się tylko specular :/
A tak przy okazji kolejny problem to dziwne wyświetlanie normalki, tzn światło jest tam gdzie powinien znajdować się cień :0 a normalki jak nie było tak nie ma.
POradźcie jak wyświetlić refleksy kozystajac z shaderów, tzn jak poradzic sobie z cubemapą itp.
I czy w material managerze te "kulki" z materiałami są niewidoczne gdy wybiore jako materiał dx shader?
  • Wyświetleń 1,5k
co do normalek, musisz zaznaczyć "normal enable" żeby działały.
a z reflection to nie wiem.
Nie robiłes czegoś z tym normalem? W photoshopie, albo może liczyłeś go jeszcze raz? Może Ci się invertnął któryś kanał, albo Red, albo Green. Może w opcjach normala da się wybrać 'zwrot' normalmapy? Nie znam niestety tych nowych maxów to ciężko mi powiedzieć, ale tak to wygląda.
W renderach wszystko wychodzi ok, tylko z viewportem mam taki dziwny problem :/
Jeśli dobrze pamiętam to w CrazyBump jest opcja do odwracania "osi" w normalkach, i po tym zabiegu światło powinno się wyświetlać prawidłowo..
+edit: no chyba że to chodzi o coś innego ale ja się nie znam :)
ups.. tamten render był zwyłączoną normalką... tutaj jest właściwy:
Jeśli shader nie ma możliwości flipnięcia osi dla któregoś z kanałów normalki, to zadowalajace rezultaty daje poprostu invert tego kanału w photoshopie.
