Jak użyć ściągnięte nowe materiały?
tak jak w temacie...ściągnąłem materiały ze strony http://www.vray-materials.de/ i nie wiem co dalej z nimi zrobić...w środku folderów są trzy pliki...jeden JPEG...drugi odczytuje winamp(ale nic nie odtwarza) a trzeci z rozszerzeniem PNG...gdzie mam ten materiał wkleić żeby można było go użyć do mojego napisu którego jakimś cudem za pomocą pewnych ludzi stąd wykonałem;p
i mam jeszcze jedno pytanie...tam gdzie są materiały standardowe to jak wybiorę byle jaki z nich to zawsze jest kolor szary...coś źle mam ustawione czy po prostu takie mają być?
z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
materiał ładujesz klikając w material edytorze na standard i potem gdzieś jest open albo merge.
musisz przedtem wystartować program 3dsmax, inaczej to nie zadziała.
musisz też mieć zainstalowany vray renderer.
jak przestawić kolor z szarego na kolorowy najlepiej poczytaj w helpie.
winamp do grafiki nie służy, to jest program raczej muzyczny.
heh plik materialu do 3dmaxa w winampie :D
Zeby zmienic kolor z szarego na inny kliknij na pole z kolorem kolo napisu diffuse w material editorze.
Dużo masz ikonek na pulpicie...
Robisz tak
Rendering > Render (lub F10) > Common > Assign renderer > Production > [...] > V-Ray Adv...
a potem
Rendering > Materiarials (lub M) > Standard > Mtl Library > Open > i wskazujesz ten plik... powinno zadzialac
dzięki za info
a co do tych ikonek;p czasami mi nawet poza ekran wychodzą;p teraz ich trochę usunąłem i zostały mi 4 kolumny;p
ja mam mały kłopot ze sciągnięciem z tej strony http://www.vray-materials.de/ czu jest jakaś inna strona z tymi materiałami?? prosze o szybka odpowież
Ja mam taki problem...
Gdy wczytuje materiał to wyskakuje mi error "Error Loading ParamBlock2" naciskam ok i pojawia się drugi error "Invalid file - only partially loaded." Nie mam pojęcia o co chodzi...
Naznaczam, że materiały zostały ściągnięte z http://www.vray-materials.de i mam uruchomionego VRay'a...
Pls hlp... ;*
Ok problem sam rozwiązałem :) Ściągałem materiały do złej wersji Maxa :/ xD
Ale pojawił się nowy problem :/ Gdy już ściągam materiały do mojej wersji Maxa i wszystko się wczytuje ok, nadaje teksture na obiekt, nadam kilka, albo włącze podgląd tekstur i mi Maxa wysypuje:/ Czemu? Przecież mam mocnego kompa... I nie mam żadnego dużego programu w tle...
