Jak to polaczyc? (kolumny z \"Katedry\")
Jak to polaczyc domyslna figura..w dodatku (Modelowanie) na DvD Katedra, T.Baginski uzywa tools-a Connect 1, czy jest cos takiego..jesli tak to jak wcisnac to do menu podrecznego i gdzie je znalesc..
  • Wyświetleń 1,7k
Create\\geometry\\compound objects\\connect) Przy połączeniu tego może powinieneś skorzystać z opcji connect Create\\geometry\\compound objects\\connect) :))
Przeciez connectem z compound objects nie da sie polaczyc bryly samej ze soba. Ja bym to polaczyl create w subobcject poligon w editable poly.
Tomek może się nie zrozumieliśmy I aż sprawdziłem i powiem ci, że jesteś w błędzie albo ja nie wiem, o co chodzi
Connectem da się połączyć ten sam obiekt, pod warunkiem że istnieją przynajmniej dwa miejsca gdzie nie ma wogóle polygonów:), w tym przypadku, żeby to zadziałało, trzeba usunąć te 2 polygony które są naprzeciwko siebie.
Pozdrawiam: Lucas
Po usunieciu tych polygonow i zastosowaniu Connecta uzyskalem efekt o ktory mi chodzilo..wielkie dzieki...pan bog wam to w dzieciach wynagrodzi :D
Khe, khe,
hmm, z tego co patrze to lepiej sciagnij sobie ze www.scriptspot.com darmowy makroskrypt \"meshtools\". Bez tego zaden szanujacy sie maksiarz nie rusza do modelowania. Khe,khe, jedno z glownych narzedzi meshtools to wlasnie Connect. Umieszczasz je sobie w podmenu i git. Nie musisz wtedy zadnych faceow kasowac, robisz select i connect i jest. Automat. Tak jak ten Baginski na DVD. Khe,khe.
trzy grosze Dziadka
salutt
Dziadek Stal
