Witam. to mój pierwszy model .Uczę się dopiero od 2 dni więc proszę o uwagi i porady;]
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2,3k
Witam na forum
najlepiej jak zdjecia/rendery bedziesz wrzucał na serwery zewnetrzne typu imageshack.us lub fotosik.pl a link do obrazka wpisywał do okienka po kliknieciu ikonki z krajobrazem. Maksymalna szerokośc to 900px
Jak na początek, to dobrze to wygląda...
Powodzenia przy kolejnych pracach!!!
sympatycznie wygląda :) ale masz kilka drobnych błędów, na połączeniu połówek zrobiła ci się linia i muszka zachodzi na głowę, którą troche bym zmniejszył i przydałoby się troche detalu na głowie. jak na pierwe dni zabawy w 3d to dobrze ci idzie, moje początki były bardzo słabe. powodzenia.
Dzięki za komenta Ufol.
no właśnie, zrobiła się linia i nie bardzo wiem jak się jej pozbyć, wskazówki?
pokaż siatke ze smoothem i bez niego, wtedy bedzie się dało zobaczyć co jest nie tak, możliwe że masz nie połączone vertexy, w panelu modify przy zaznaczonym suboject level vertex (trzy kropki) gdzieś na dole jest opcja weld służąca do scalania vertexów, trza zaznaczyć wybrane do scalenia i kliknąć na przycisk weld, weld treshold to maksymalna odległość z jakiej vertexy zostaną scalone, w razie problemu z połączeniem zwiększ wartość. Ale moge nie mieć racji więc wrzuć siatke.
gdzieś w opcjach renderingu jest coś takiego jak Render Wireframe czy jakoś tak, ale nie pamiętam gdzie to dokładnie było a teraz sprawdzić nie moge, poszukaj w helpie jak chcesz. Ja jak wrzucałem siatki to robiłem screenshota z viewportu, nie renderowałem.
Czym renderujesz ? jak w vrayu to ustawiasz w difuse vrayEdgeTex i tam ustawiasz kolor i rozmiar
a w zwykłym scanline najlepiej dać screena albo zaznaczyc w materiale wire
dawaj siatę neie marudź :D Nawet jesli się okaże że to jakaś srmotna porażka(a po modelu raczej na to nie wygląda), to przecież nikt Cię tu za to nie zabije, tylko powie co poprawić :) Robocik całkiem fajny jak na poczatki - moje były dużo gorsze :) Jeśli nie masz Vraya, a chcesz siatkę wyrenderować to najlepiej zmień render na mentala i zrób tam materiał: Composite - jako base material robisz jakiś biały materiał typu standard a jako jeden z compozytów standard koloru czarnego z zaznaczoną opcja wire. I masz piękną siatę :) Powodzenia.
