czesc, sytuacja jest dosc prosta: dwa kompy w domowej sieci maja miec niezalezny dostep do netu, i szybkie polaczenie miedzy soba.
z netem sie lacze przez modem dsl(Thomson 536v6), ktory teoretycznie ma 2 wyjscia na kompy, ale tylko jedno jest ethernetowe, a drugie usb, przez co z transferem miedzy nimi pewnie bedzie marnie :/
obmyslilem ze mozna dokupic jakiegos taniego switcha i podpiac go z modemem i 2 kompami, tylko pytanie, czy thomson bedzie chcial z nim wspolpracowac?
ewentualny pomysl, to podlaczyc kompy bezposrednio do modemu i jeszcze je same polaczyc sieciowkami. ale czy wtedy sie nie pogryza?
ogolnie zalezy mi na jak najmniejszym koszcie ;) poradzicie?
  • Wyświetleń 1,5k
Dwa komputery na Twoim Thomsonie podpięte pod port USB i LAN nie będą działać, bo taki modem działa na jednym porcie, albo na drugim, a nie na obu jednocześnie.
Router + switch, takiego urządzenia szukasz. Jak będziesz sprytny, to kupisz router + switch + WiFi + model w jednym. Od 100 do 350 złotych (z print serverem i ftp).
http://www.allegro.pl/search.php?string=router+adsl
beda mogly korzysttac w tym sam czasie, tu macie specyfikacje: http://www.speedtouch.co.uk/products/Details.asp?ProductID=520
wiem o takim rozwiazaniu jak piszesz, SYmek, wlasnie ze wzgledu na koszty szukam czegos tanszego ;) switch 5 portowy kosztuje od 20zl, pytanie czy uklad dsl->modem->switch->2 kompy bedzie poprawnie dzialac?
tak ale.....
pierwszy komp podloaczony do modemu udostepnia net drugiemu, jak pierwszy nie dziala drugi nie ma netu
tylko to co symek pisze ratuje
zaraz, zaraz, chodzi o to by switch byl podlaczany do modemu przez lacze ethernetowe(ten modem to wlasiwie router, bo sam sie laczy z netem, niezaleznie od kompa) a kompy byly podpiete do switcha.
to o czym pisze SYmek to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie. Routery jakoś strasznie drogie nei są ;]
ok, powyzszy problem rozwiazany(wystarczy router z wejsciem wan, bez modemu).
teraz mam pytanie co do temperatury w jakiej wytrzymuje kabel ethernet(rj45) - chce go puscic przez sciane, wzdluz rury od kaloryfera, czyli temperatury moga dochodzic do 80 stopni. czy moze to jakos uszkodzic kabel? zaizolowac go na tym odcinku? a jesli tak to czym?
Pytanie tylko, czy nie stopi się to tworzywo okalające przewody.
U mnie w domu miejscami idzie taki kabel wzdłuż rur i wszystko działa, tyle że chyba nie dotyka bezpośrednio rury.
