RoadKill
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,8k
na tej stronie jest roadkill do ściągnięcia
http://www.pullin-shapes.co.uk/page8.htm
i przy okazji filmy pokazujące jego działanie
a tutaj plugin do XSI łączący go z roadkill'em
http://kim-aldis.co.uk/drupal-6.1/node/6
wrzucasz go do C:\users\nazwa_uzytkownika\Softimage\XSI\Application\Plugins
z tym że ten plugin jest tak na prawdę skryptem w Pythonie i żeby XSI go wykrywał musisz jeszcze zainstalować sobie implementację Pythona:
http://www.activestate.com/store/download.aspx?prdGUID=b08b04e0-6872-4d9d-a722-7a0c2dea2758
no i wtedy w Property / Texture Projection masz roadkilla
ps. faktycznie słownik by się przydał ;)
Zassałem Roadkilla dla Mayi. Zainstalowałem wersję RC1
Zassałem ten plugin z rozszerzeniem *.py
Zainstalowałem ActivePythona.
XSI wykrywa Roadkilla, ale po wybraniu obiektu i kliknięciu na Roadkilla wyskakuje jakiś błąd OLE
Czy to dlatego że mam darmową wersję XSI 6 Mod Tool? A może coś innego zrobiłem źle?
musisz zaznaczyć Edge wzdłuż których ma Ci pociąć obiekt, a nie cały obiekt :/
Na dole XSI wyświetla pasek z informacjami i uwagami o błędach na pomarańczowym lub czerwonym pasku.
Otwieram jakąś scenę z fabrycznych próbek XSI (na przykład model psa). Zaznaczam obiekt, klikam na Property -> Texture Projection -> RoadKill i na tym pasku na dole wyskakuje "OLE error 8x80020101"
Jeśli robie swój obiekt, np Primitive -> Polygon Mesh -> ... i zaznaczam ten obiekt jest ten sam błąd...
Chrupek - po zaznaczeniu Edge jest to samo...
Edytowane przez prestidigitator
z helpa do XSI:
To install Python on Windows
1. Download and install Python (available from http://www.python.org).
2. Download and install pywin32 (formerly called win32all or win32com), Mark Hammond’s script extensions for Python (available from sourceforge.net/projects/pywin32/).
z zainstalowanym pythonem i tym drugim rozszerzeniem do niego roadkill działa bez problemu
... do czasu aż nie zrestartujemy komputera!
po restarcie kompa XSI się zawiesza (bynajmniej u mnie)
pomaga ponowne zainstalowanie pywin32,
ale to trochę lipa żeby przed każdym odpaleniem XSI, przeinstalowywać jakiś program
Przeinstalowałem wszystkie Pythony i dalej nic... Zainstalowanie Pythona 25 i Pywin32 nie wystarcza nawet do tego żeby XSI w ogóle wykryło plugin. Muszę więc jeszcze zainstalować ActivePythona... Jednak błąd OLE pozostaje... Nie wiem czy to dla tego że mam wersję XSI 6 Mod Tool, czy może źle to wszystko zainstalowałem (np ActivePythona zainstalowałem do katalogu Pythona 25). Natomiast plugin RoadKill.py wrzuciłem najpierw do dwóch katalogów, czyli tam gdzie mam zainstalowanego XSI (na dysku E:\) i do C:\users\... Później wyrzuciłem ten z dysku E:\
Wątpię jednak żeby to przez to było...
Możne znacie jakiś inny plugin zamiast RoadKilla do XSI? Darmowy oczywiście :D
