Czy ktoś wie jak zrobić animowany z-depth? Przeszukałem sieć i znalazłem plugin z-Depth Plus, ale niestety wersja tylko pod 3ds max 8, a ja używam 9.
Jest jakiś sposób aby zrobić to z poziomu maxa?
z góry dzięki za wszelkie rady
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,4k
z poziomu maxa to nie wiem więc nie pomogę, natomiast z poziomu aftereffects mozna(i nie wiem czy nie lepsza kontrola jest)
Swoją drogą ciekawe pytanie
nie wiem czy environmentowy fog jest animowalny, ale jesli tak to można dać wszystkim obiektom biały materiał z self-illumination i animować czarnego foga
Render elements. Tam jest Z-depth i jego wartości są animowalne
Jesli masz bardzo duża scene ( a niestety zdepth ma dziwnie ograniczony zakres) To animujac warstwe z-depth zeskaluj scene odpowiednio
pozdro!
_BB
JmTm00 mogłeś napisać jak byś to zrobiła w AE ;)
Ja myślałem o tym aby wypuścić klatki Z-Depth 2 razy - o różnych ustawieniach i potem w AE animować na warstwach przejścia między nimi, też o tym myślałeś?
Polka dot też już gdzieś wyczytałem o tej metodzie z enviornment fog i o drugiej z Area light zlinkowanym do targeta kamery, ale obie wydają mi się dość karkołomne, dlatego póki co szukam innych rozwiązań.
the_fgdf o której wersji maxa mówisz? bo w max 9 próbowałem animować i ani rusz:/
GrafMax, ten przenik nie da dobrego efektu, nie da płynności moim zdaniem.
Poza tym w Afterze możesz sterowac głebią ostrości, normalnie. renderujesz zetke normalnie, a w AE jak suwaczkiem poruszasz w jej spektrum DOFa...
polka dot - zwracam honor. To faktycznie dobra metoda - nie trzeba animować samego Fog, wystarczy animować Environment Range w kamerze co jest dużym ułatwieniem. Dodatkowo kontrolując parametry Exponential (Fog) można ustalić jak "głęboka" ma być mapa, czego nie da się za bardzo zrobić ze standardowym Z-Depth :D
Właśnie renderuje, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale zapowiada się obiecująco ;)
Dzięki za pomoc
Oczywiście standartowego z-deptha nie można zanimować w maksie / mój błąd zapomniałem - przepraszam. Z nim robiło się to tak że renderuje się ujęcie a potem do AE compound blur.
Pozdro
_BB
