Napisano 28 Lipiec 200817 l jak sprawnie zaimportowac obiekt z aechicada do 3dmaxa? mam z tym dosc duze problemy. autocad -> 3dmax raczej nie nastrecza ich jednak z archicadem nie moge sobie poradzic. bezposrednio importowac raczej nie mozna? Jednak otwierajac wyexportowany z archicada plik w autocadzie i zapisujac go nastepnie bezposrednio z niego w dwg i importujac do 3dmaxa, zaimportowany obeikt jest rozbity na setki obiektow z dziwnymi nazwami, zamiast na kilka o nazwach warstw autocada. Ze scenami projektowanymi od poczatku w autocadzie nei ma takich problemow. Jak sobie z tym poradzic?
Napisano 10 Sierpień 200816 l sprobuj archicad importer stad: http://plugins.angstraum.at/ aczkolwiek sa problemy z nowymi maxami
Napisano 11 Sierpień 200816 l było już pisane wiele razy o tym. w archicadzie okno 3d zapisujesz jako .3ds. ustawienia na 1000 mm. masz też do wyboru bodaj 4 rózne sposoby zapisu (warstwami , materiałami , obiektami... ) wybierasz który ci najbardziej odpowiada. w maxie importujesz 3dsa i po sprawie.
Napisano 26 Maj 200916 l skopiowalam plik 3dstudio in do folderu dodatki i super, udalo mi sie zapisac plik jako .3ds ale.. tylko raz. nastepnym razem jak chce zapisac, nie ma tego rozszerzenia. Co sie moglo stac?
Napisano 26 Maj 200916 l acha, juz wiem, to musza byc elementy 3d... a czy ktos wie czy mozna zaimportowac 2d z archicada do maxa? zeby tam dopiero wyciagnac? bo z tego co wiem to w archicadzie nie da sie wyciagac plaskich ksztaltow, tylko trzeba to rysowac np. stropami!
Napisano 26 Maj 200916 l Zapisujesz do DWG i otwierasz w Maxie, i masz płaski, na archi 9 i 12 działa :)
Napisano 29 Maj 200916 l Witam Ja jednak mam nadal problem z importem .3ds do 3dsmax'a (wersja 9) wypuszczonego przez ArchiCAD'a (wersja 8.1). Wszyskto robie wg tego co piszecie. Na tej stronie to jest ładnie podsumowane: http://plugins.angstraum.at/archicad_wiz/faq.htm , ale przy imporcie w 3ds maxie wyskakuje mi błąd: "Improper file format". Nie wiem czemu, wszyskto jest dobrze ustawione - ktoś spotkał sie z tym problem już? moze te wersje max'a i archiCAD'a są ...hmm, nie kompatybilne? Dziekje z góry za pomoc i pozdrawiam
Napisano 10 Luty 201114 l witam mam nie maly problem... importuje objekt z archicada do maxa i tu jest ok, problem pojawia sie gdy nakladam tekstury, wtedy zawiesza sie render i nie mam pojecia co jest grane, pomocy..
Napisano 27 Listopad 201113 l ma+ napisał: było już pisane wiele razy o tym. w archicadzie okno 3d zapisujesz jako .3ds. ustawienia na 1000 mm. masz też do wyboru bodaj 4 rózne sposoby zapisu (warstwami , materiałami , obiektami... ) wybierasz który ci najbardziej odpowiada. w maxie importujesz 3dsa i po sprawie. Czesc ja mam ten sam problem, zrobilam wszystko jak jet wyzej napisane i niestey zaczynaja sie dziac w 3 d maxie jakies dziwne rzeczy znieksztalcone linie podczas obortu zanikanie itd.... Brak mi sil pomozcie Dodam jeszcze ze uzywam archicada 13 i 3ds max 2012
Napisano 28 Listopad 201113 l Pokaż Print Screen Modelu, bo może być wiele przyczyn tego problemu ... Pewnie musisz przebudować trochę model w ArchiCadzie w miejscach w których zaczynają się problemy.
Napisano 11 Grudzień 201113 l Witam, mam pytanie przy zapisie z archicada 12 jest możliwy format .3ds otwierając plik w 3ds 2010 umożliwia on otworzenie pliku .max ( przy otwarciu .3ds plik ma tylko zapisaną kamerę z archicada) jest jakiś sposób na to czy trzeba przenieść się na starszego 3dsa ?
Napisano 11 Grudzień 201113 l Nie nie trzeba przenieść się na starszego max-a. Przed Exportem modelu z Archicad-a musisz model pokazać w widoku 3D i zapisz jako .3ds ustawiasz jednostki 1000 mm ... Jeśli masz tylko linie to zapisz projekt jako dwg... Pozdrawiam Nowi
Napisano 11 Grudzień 201113 l ok wielkie dzięki, doszedłem do tego trochę później poprostu model był tak mały, że go nie zauważyłem pytanie jeszcze odnośnie światła czy zachowujecie archicadowe słońce czy używacie np vrayowego ?
Napisano 5 Maj 201213 l Hej mam od dawna problem z importem do 3ds modeli z archi. Często zdarza mi się że gdy do modelu wcześnie zaimportowanego do 3dsia importuje nowy plik z archicada na inną warstwe w maxie mimo zachowania tej samej procedury (1u=1000mm) obiekt ma inną skale obecnie borykam sie z problemem: jak wpisuje 1000mm to obiekt w maxie o wymiarach 1m x1m ma 2,56 cm x 2,56 cm - czyli jest w calach (mimo zanzacznia mm przy eksporcie w archi) jak wpisuje 10000m to jest ok obiekt jest oczywiscie 10x wiekszy w maxie.... czy ktos mial cos podobnego ?
Napisano 5 Maj 201213 l Cos kombinujez na codzien pracuje zarchicadem i nie mam takich cudów moze poprostu wcale nie odznaczasz tego co trzeba jak masz przenieśc do maxa on tam sie pyta zawsze czy mm czy cale takze moze poprostu bład wynika z twojego niedopatrzenia ;)
Napisano 5 Maj 201213 l Plik do którego importujesz w max-e jest prawdopodobnie w calach. Sprawdź w Cosromize -> Units Setum powinno być zaznaczone Metric/Centimeters i w System Unit Setup 1 Unit=1 Centimeter
Napisano 7 Maj 201213 l Nowi napewno nie taka przyczyna bo podaje ze mu max przelicza na cm, podejrzewam ze ma jaks skale ustawiona w rysunku archicada i stad jest cud nitoprek spróbuj to zrobic w calach w eksporcie w archidzie daj 40 i zobacz czy max to źle przetworzy na cm ?
Napisano 10 Maj 201213 l ok problem rozwiązany wynikał z pośpiechu poprostu najpierw klikałem milimetry potem wpisywałem 1000 i odrazu klikalem ok archicad wtedy zapisuje w calach jak sie okazuje ustawienia unitow w maxie testowałem różne.. nie mają żadnego wpływu na rozmiar importowanego pliku swoją drogą szkoda ze nie ma rozsądnego plugina do importu :/
