położenie pivotu (link) i położenie 2ch obiektów
Mam 2 pytania:
-czy w zlinkowanych elementach da się przesunąć pivot jednogo z nich? (bo w normalny sposób jak przed zlinkowaniem się nie da)
-jak zrobić żeby przesówając boxa do góry 2gi przesówał się np: 1.5x szybciej od niego (oczywiście nie chodzi mi o "auto key","z1=h" i "z2=1.5h" (h-wysokość:)
Edytowane przez gregorjan
  • Wyświetleń 1k
Jak się nie da jak się da, właśnie sprawdziłem.. menu hierarchy, affect pivot only, normalnie jeden obiekt jest zlinkowany do drugiego i pivoty mozna przesunąć.
W obiekt A klikasz prawym, wybierasz wire parameters->transform->posision->z_position, pojawia Ci sie linia łącząca więc klikasz tak samo w obiekt B i wybierasz to samo.
Wyskakuje okno dialogowe, tam masz po lewej obiekt A i obiekt B.
Jesli chesz zeby zalezność byla tylko w jedna stronę, to wlaczasz strzalke na srodku wskazującą w prawo, na dole po prawej w okienku masz napisane "Z_Position" wiec wpisujesz tam "Z_Position*1.5" i klikasz "connect".
Powinno działać, u mnie coś się dzieje tak jak to opisałeś suwając jednym drugi podąża szybciej. Wiecej nie pomogę bo dopiero to wymyśłiłem:p
Niezły schiz swoją drogą, można np wskazówki zegarka zanimować:)
pozdrawiam!
Edytowane przez Levus
dzięki ale gdzie nadajesz 1.5 większą szybkość tego 2giego?
Bo u mnie to działa tak że jeden element mogę poruszać w dowolną stronę a drugi w tym samym czasie porusza się do góry/dół
THX - rep
Poruszają się w różne strony bo choć nadałeś im połączenie wire dla osi Z zarówno dla jednego i drugiego obiektu, to prawdopodobnie oba te obiekty mają inaczej ustawioną orientację w przestrzeni (czyt. pivot:p) zobacz jak są ustawione strzałeczki x,y,z dla każdego z obiektów.
Tutaj ustawiasz mnożnik:
i thx za repa:)
pozdrawiam!
a..no..ja wpisywałem te *1.5 dla obiektu po lewej natomiast strzałke zaznaczałem dla obiektu po prawej
Swoją drogą prócz zegarka można zanimować też pnełmatyczne urządzenia lub zkręt głowy przez skręt tułowia:)
No Panowie ale z tymi wskazówkami czy tułowiem to chyba [rotation] trzeba przyśpieszyć w jednym obiekcie.Tylko wtedy należy to ustawić chyba na kilka osi tak? Też sie często nad tym zastanawiałem...
